[其他]
宏定义函数利器
1273|8
coshi|  楼主 | 2023-10-27 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:C语言中的宏定义函数是一种预处理指令,用于在编译之前对代码进行替换和展开。宏定义函数具有以下几个优势:
代码重用:通过宏定义函数,可以将一段代码片段定义为一个宏,然后在程序中多次调用该宏,从而实现代码的重用。这样可以减少代码的冗余,提高代码的可维护性和可读性。
编译时展开:宏定义函数在编译时会被直接展开,而不需要函数调用的开销。这样可以减少函数调用带来的额外开销,提高程序的执行效率。
参数灵活性:宏定义函数可以接受不同数量和类型的参数,而不像普通函数需要事先声明参数的类型和数量。这样可以在一定程度上提高代码的灵活性和通用性。
条件编译:宏定义函数可以与条件编译结合使用,根据不同的条件选择性地展开或忽略宏定义函数的代码。这样可以根据不同的编译选项生成不同的代码,实现更灵活的程序控制。
二:在学习参考了前两个宏定义函数以后,充分体会了宏定义函数的妙用,个人总结了后六个常用宏定义函数提供大家参考,在个人嵌入式MCU编程中发挥了十分巧妙的作用。
#define return_if_fail(p)                                                  \
  if (!(p)) {                                                              \
    return;        \
#define return_value_if_fail(p, value)                                     \
  if (!(p)) {                                                              \
    return (value);                                                        \
#define return_if_in_invalid_time(clock, time)                             \
      static unsigned int TimerNode = 0;                                   \
      if (clock - TimerNode < time)                                        \
        return;                                                            \
      else        \
        TimerNode = clock;                                                 \
#define return_value_if_in_invalid_time(clock, time, value)                \
        return (value);                                                    \
      else        \
#define execute_once(p)                                                    \
      static char executed = 0;                                            \
      if (!executed) {                                                     \
        p;        \
        executed = 1;                                                      \
#define execute_invalid_time(clock, time, p)                               \
do        \
  if (clock - TimerNode > time) {                                          \
    p;        \
}while(0)
#define do_if_flag_set(flag, p)                                            \
  if (flag!=0) {                                                           \
    p;        \
    flag=0;        \
#define timed_shutdown(flag, clock, time, p)                               \
do        \
  static char pre_flag = 0;                                                \
  if(flag != 0)                                                            \
    if (flag != pre_flag)                                                  \
    if (clock - TimerNode > time)                                          \
      p;        \
      flag = 0;                                                            \
  pre_flag = flag;                                                         \
}while(0)
#define delay_ms(clock, time)                                              \
do        \
  unsigned int TimerNode = clock;                                          \
  while(clock - TimerNode < time);                                         \
}while(0)
/*超时看门狗, 定时喂狗,否则执行超时操作*/
#define overtime_watchdog(flag, clock, time, p)                            \
do        \
  if(flag != 0)                                                            \
  else if(clock - TimerNode > time)                                        \
    p;        \
}while(0)
/*标志位使能作用时间*/
#define flag_enable_time(flag, clock, time, p)                             \
do        \
  static char lock = 0;                                                    \
  if(flag != 0 && lock == 0)                                               \
      lock = 1;                                                            \
    p;        \
    lock = 0;                                                              \
}while(0)
/*捕获*/
#define edge_capture_init_0(object, p)                                     \
do        \
  static char pre_object = 0;                                              \
  if(object != pre_object)                                                 \
    p;        \
  pre_object = object;                                                     \
}while(0)
#define edge_capture_init_1(object, p)                                     \
do        \
  static char pre_object = 1;                                              \
    p;        \
}while(0)
#define up_edge_capture(object, p)                                         \
do        \
  if(object != 0)                                                          \
    if(pre_object == 0)                                                    \
      p;        \
}while(0)
#define down_edge_capture(object, p)                                       \
do        \
  if(object == 0)                                                          \
    if(pre_object != 0)                                                    \
      p;        \
}while(0)
#define execute_invalid_time_debug(s, clock)                               \
do        \
  printf("%s:%d\r\n", s, clock-TimerNode);                                 \
}while(0)
#define execute_times_fail_do(condition, times, p)                         \
do        \
  int times_num;                                                           \
  for(times_num=0; times_num<times && !(condition); times_num++);          \
  if(times_num>=times)  p;                                                 \
}while(0)
#define execute_times_waiting_for_seccess(condition, times, p, event)      \
if(!condition){                                                            \
  static unsigned int times_num = 0;                                       \
  if(times_num<times){                                                     \
    p;        \
    times_num++;                                                           \
  else{        \
    if (!executed) {                                                       \
      event;                                                               \
      executed = 1;                                                        \
版权声明:本文为CSDN博主「嵌入式小宁」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_53592457/article/details/131438241
呐咯密密| | 2023-10-27 13:50 | 只看该作者
都是常用的函数,封装成宏定义很赞
都是常用的函数,封装成宏定义很赞
tpgf| | 2023-11-2 12:00 | 只看该作者
宏定义用好了 代码的可读性就增加
drer| | 2023-11-2 12:29 | 只看该作者
任何类型的变量和函数都可以使用宏定义
wiba| | 2023-11-2 12:55 | 只看该作者
宏定义写好了能降低代码的难度
kxsi| | 2023-11-2 13:25 | 只看该作者
宏定义的利用也要有一定的限度
coshi|  楼主 | 2023-11-2 19:58 | 只看该作者
在什么情况下不适合多定义宏呢
qcliu| | 2023-11-2 20:21 | 只看该作者
宏定义过多会导致占用代码空间过多吗
