请教 无法进入中断 查了几个小时 认为问题点都改过来了
2237|3
 楼主| 57tm 发表于 2012-5-8 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIMR8  的中断
也查了一下以前的资料,情况是
1.timr81_int.asm 中添加了 ljmp _Timer8_1_ISR_C
仍然不行
源代码如下
#pragma interrupt_handler Timer8_1_ISR_C
void Timer8_1_ISR_C(void)
    static BYTE ucCnt = 0;
    ucCnt++;
    if(ucCnt == 100){
           ucCnt = 0;
            PRT1DR ^=  BIT_MASK6;
//return;
void main(void)
  M8C_EnableGInt ; // Uncomment this line to enable Global Interrupts
  Timer8_1_WritePeriod(10);//vc3 = vc1/16/5/100    T unit = 1ms
  Timer8_WriteCompareValue(0x00);
  Timer8_1_EnableInt();
  Timer8_1_Start();
// Insert your main routine code here.
while(1){
模块配置如下:
 楼主| 57tm 发表于 2012-5-8 16:09 | 显示全部楼层
_Timer8_1_ISR:
   ;@PSoC_UserCode_BODY@ (Do not change this line.)
   ; Insert your custom assembly code below this banner
   ;   NOTE: interrupt service routines must preserve
   ;   the values of the A and X CPU registers.
   ; Insert your custom assembly code above this banner
   //_Timer8_1_ISR_C
   ; Insert a lcall to a C function below this banner
   ; and un-comment the lines between these banners
   pRESERVE_CPU_CONTEXT
   ;lcall _My_C_Function
   ;RESTORE_CPU_CONTEXT
   ; Insert a lcall to a C function above this banner
   ;@PSoC_UserCode_END@ (Do not change this line.)
   reti
PSoC小子 发表于 2012-5-8 17:24 | 显示全部楼层
static BYTE ucCnt = 0; 这一句应该定义成全局变量。 你这里每次进入中断时都对 ucCnt 重新定义并赋值 0, 这样 ucCnt 只能在 0 和 1 之间变化,不会到达 100.
改成这样试一下:
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
static BYTE ucCnt;
        ucCnt++;
    if(ucCnt == 100)
        ucCnt = 0;
        PRT1DR ^= 0x40;
void main(void)
        Timer8_1_WriteCompareValue(0x00);
        Timer8_1_Start();
        while(1)
 楼主| 57tm 发表于 2012-5-9 09:10 | 显示全部楼层
问题找到 是Timer8_1_WritePeriod(10);下面那条语句写成了Timer8_1_WritePeriod(0);
另外模块中断类型要选对  T Count 溢出类型
另:static 变量的作用就是函数内局部变量保存
还是谢谢楼上耐心读了代码
