[活动专区] 【AT-START-F423测评】+ 04_使用AT32F423的定时器PWM及DMA驱动WS2812B灯
6304|38
ingramward 发表于 2023-12-5 16:13 | 显示全部楼层
WS2812B灯需要特定的PWM频率和占空比才能实现最佳的颜色表现和亮度控制。一般来说,PWM频率需要在1kHz到30kHz之间,占空比需要在1/32到1/2之间。
alvpeg 发表于 2023-12-5 17:18 | 显示全部楼层
时钟频率与WS2812的要求相匹配,这有助于保证稳定的数据传输。
hearstnorman323 发表于 2023-12-5 18:02 | 显示全部楼层
在使用DMA驱动时,需要设置合适的DMA通道和缓冲区大小
mattlincoln 发表于 2023-12-5 19:24 | 显示全部楼层
WS2812B灯带的控制方式包括PWM和占空比控制两种
pmp 发表于 2023-12-5 20:31 | 显示全部楼层
WS2812B灯的数据传输速度较快,需要控制好数据传输速度,以免出现数据传输错误或丢失的情况
eefas 发表于 2023-12-6 16:01 | 显示全部楼层
需要注意散热问题
bestwell 发表于 2023-12-6 16:57 | 显示全部楼层
WS2812B灯的占空比可以通过比较寄存器CCR的值来决定。设值占空比为45可满足1码的时间要求,设值占空比为30可满足0码的时间要求。
mnynt121 发表于 2023-12-6 17:33 | 显示全部楼层
只有两个高级定时器TIM1与TIM8才能互补输出。
天天向善 发表于 2024-1-8 15:21 | 显示全部楼层
在配置PWM和DMA时,需要设置合适的时钟和定时参数。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:26 | 显示全部楼层
根据ws2812b的数据手册设置PWM波形的频率和占空比。
V853 发表于 2024-2-1 23:10 | 显示全部楼层
有必要采取抗干扰措施,如采用屏蔽线、接地等。
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:47 | 显示全部楼层
精确设置dma的地点通道可以优化数据传输的服从。
digit0 发表于 2024-2-4 09:34 | 显示全部楼层
时钟频率符合ws2812的要求,保证了数据传输的稳定性。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:37 | 显示全部楼层
当使用DMA驱动程序时,有必要设置适当的DMA通道和缓冲区大小
理想阳 发表于 2024-2-6 00:48 | 显示全部楼层
ws2812b灯带的节制方法包含pwm以及占空比节制两种
软核硬核 发表于 2024-2-6 03:17 | 显示全部楼层
只有两个高级计时器tim1和tim8可以相互补充输出。
AIsignel 发表于 2024-4-8 11:55 | 显示全部楼层
Ws2812b 灯的数据传输速度较快,因此必须控制数据传输速度,以避免数据传输误差或损失
朝生 发表于 2024-4-8 23:18 | 显示全部楼层
Ws2812的通讯协议对信号时间有严格的要求,因此水平传播需要准确的定时和控制。
