[其他ST产品] stm32f407以太网及USB OTG快速开发
6254|44
 楼主| SHOPQQ 发表于 2023-10-28 20:38 | 显示全部楼层
When a match is recognized, the PHYresponds to that particular frame. 当一个匹配被检查到,PHY响应一个特殊的帧。
The PHY address is also used to seed the scrambler.PHY.地址也用于种子的扰码
In a multi-PHYapplication, this ensures that the scramblers are out of synchronization and dispersesthe electromagneticradiation across the frequency spectrum.
根据上面的说法我们这里LAN7820的地址应该是0,所以找到LAN8742A_PHY_ADDRESS这个定义改为0即可。
位置:Stm32f4xx_hal_conf.h
复位时间
 楼主| SHOPQQ 发表于 2023-10-28 20:39 | 显示全部楼层
IP修改
修改自己的IP,注意该框架是默认打开DHCP的,DHCP功能,设备能在网内能请求DHCP服器来动态的配置设备的IP,我们这里要设置为固定iP,所以禁用DHCP!如下:
头文件:lwipopts.h
 楼主| SHOPQQ 发表于 2023-10-28 20:50 | 显示全部楼层
lwip.c文件修改
 楼主| SHOPQQ 发表于 2023-10-28 20:51 | 显示全部楼层
固定IP修改,为了方便使用,我这定义一个联合体类型来存储IP地址,如下图:
修改HAL_ETH_Init函数,添加硬复位如下:
LWIP测试结果
经过这样子就修改就可以完成了!只用主机能ping通,注意打印口映射代码没写出来,这个很简单,百度一下就有。具体实验图如下:
 楼主| SHOPQQ 发表于 2023-10-28 20:52 | 显示全部楼层
使用正点原子的串口工具,必须用它的。注意要打开一些调试信息就可以看到了这些打印信息了。
USB OTG 则直接可以用,答应USB监听状态,实验效果图如下:
USB测试结果
 楼主| SHOPQQ 发表于 2023-10-28 20:53 | 显示全部楼层
插入USB,主机检测到了USB连接上了,可以调用mount然后fopen函数来正常的读取文件了,到此基本完成!
总结
1、完成了LWIP和USB的功能,剩下就是网络通信,这些都是应用程序了,相对来说简单。网络通信无非就是SOCKET、以及USB就是fopen函数的调用write和read函数等。
2、关于打印口看到了httpd_init,那是因为我添加了网页设计,通过网页可以修改IP等。
3、使用STM的STM32CubMx软件快速开发出你想要的框架,底层配置大多数可以不用自己的手工的去计算,比如时钟,如果通过自己的计算来给各个总线来分配时钟源那会相当麻烦,从做STM32F103的时候就深有体会。如果还不会这个软件的,建议还是得学会,因为它可以帮我们很大的忙。作为从事STM32和linux开发的我来说,省去一大部分的时间了。
周半梅 发表于 2024-2-9 07:03 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
Pulitzer 发表于 2024-2-9 08:06 | 显示全部楼层
时间片轮的设计思想
童雨竹 发表于 2024-2-9 10:02 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
Wordsworth 发表于 2024-2-9 11:05 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Clyde011 发表于 2024-2-9 12:08 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
