[STM32F4]
信号放大后进入比较器
1684|20
handleMessage|  楼主 | 2023-10-29 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5mV左右,频率在200M到300MHz,进行放大,不要求太严格,只要稍稍放大,能够检测到就可以。请教,用什么办法。信号放大后进入比较器。
用于列车电视电路,有两路输入,其中一路优先选择。5.6mV相当于75dBuV,检测到75dBuV后,放大进行判断。
有没有做列车电视放大器的,给些建议,多谢!
xdvca| | 2024-7-31 23:44 | 只看该作者
引线长度会引入电感和电容效应,这些效应会改变信号的波形和延迟时间。
Pulitzer| | 2024-2-9 19:13 | 只看该作者
交流能量就会从输入或输出滤波电容上流进流出
周半梅| | 2024-2-9 18:10 | 只看该作者
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
Bblythe| | 2024-2-9 16:14 | 只看该作者
滤波电容、功率开关管或整流器、电感或变压器
帛灿灿| | 2024-2-9 15:11 | 只看该作者
任何一条PCB引线都可能成为天线
Uriah| | 2024-2-9 13:15 | 只看该作者
数字电压表(DVM)或仪器来测量效率
万图| | 2024-2-9 12:12 | 只看该作者
引线长度就决定了其响应信号的波长
引线长度就决定了其响应信号的波长
公羊子丹| | 2024-2-9 11:09 | 只看该作者
超过变量128后必须使用compact模式编译
Clyde011| | 2024-2-9 10:16 | 只看该作者
电流型变换器电流检测电阻的公共接点和输出端电阻分压器的下端
Wordsworth| | 2024-2-9 09:13 | 只看该作者
专门的滤波器来阻止交流噪声进入周围的电路
童雨竹| | 2024-2-9 08:10 | 只看该作者
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
hfdy01| | 2023-10-29 09:13 | 只看该作者
xia00 发表于 2023-10-29 09:08
实际上, 必然对信号的绝对值有严格界定点的.
是的,因为后面的比较器, 实际上, 必然对信号的绝对值有严格界定点的.
xia00| | 2023-10-29 09:08 | 只看该作者
shashaa| | 2023-10-29 09:07 | 只看该作者
信号放大的设计还是需要考虑信号失真的情况
qiangweii| | 2023-10-29 09:02 | 只看该作者
应该是选用精密运放实现吧   对于这个   运放   感觉   需要考虑的问题  还是比较多的
litengg| | 2023-10-29 09:01 | 只看该作者
信号比较弱, 频率又比较高,要放大用常规的方法对运放的要求不低。
androidbus| | 2023-10-29 08:56 | 只看该作者
前端的信号处理还是比较重要的
feiqi1| | 2023-10-29 08:54 | 只看该作者
这个用一般的运放就可以啦,只要运放的带宽的可以达到要求的
