[开发工具] RT-Thread Studio构建排除文件之后无法恢复怎么处理?
3903|24
将爱藏于深海 发表于 2023-11-17 13:00 | 显示全部楼层
你这过滤器里包含的都是外设文件吗?
未说出口的像你 发表于 2023-11-17 13:00 | 显示全部楼层
这不就相当于printf么?咋不让用了?
春日负喧 发表于 2023-11-17 15:00 | 显示全部楼层
重构一下是不是就相当于keil的编译啊?
春日负喧 发表于 2023-11-17 16:00 | 显示全部楼层
你看看程序执行这块吧,看看是不是有遗漏了啥
温室雏菊 发表于 2023-11-17 18:00 | 显示全部楼层
估计在文件的控件上,直接添加文件就好了
童雨竹 发表于 2024-8-1 08:26 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-8-1 09:29 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2024-8-1 10:32 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
公羊子丹 发表于 2024-8-1 11:25 | 显示全部楼层
主要起到支承作用,板不会散掉。
万图 发表于 2024-8-1 12:28 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Uriah 发表于 2024-8-1 13:31 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-8-1 15:27 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Bblythe 发表于 2024-8-1 16:30 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
周半梅 发表于 2024-8-1 18:26 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
Pulitzer 发表于 2024-8-1 19:29 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
好几遍vh 发表于 2024-8-31 18:02 | 显示全部楼层
在RT-Thread Studio中,如果你构建项目时将某些文件排除在外,并且之后想要恢复这些文件的构建. 可以在项目资源管理器中取消排除
发顺丰更大nc 发表于 2024-9-29 13:22 | 显示全部楼层
如果你使用了 Git 或其他版本控制系统,可以通过命令恢复文件。执行 git checkout -- <filename> 来恢复被排除的文件。
如果之前有备份,可以从备份中恢复文件。
