GD32F470 SPI DMA接收
21799|100
louliana 发表于 2023-11-8 18:53 | 显示全部楼层
在DMA传输过程中,不会被外部因素导致数据丢失或损坏。
plsbackup 发表于 2023-11-8 19:00 | 显示全部楼层
配置DMA接收中断,并在中断服务程序中处理接收到的数据。注意中断处理程序的实时性和优先级,确保不会因为中断处理导致数据丢失。
digit0 发表于 2023-11-10 15:57 | 显示全部楼层
在DMA初始化结构中配置相关参数,包括指定数据传输方向
Pretext 发表于 2023-11-10 17:52 | 显示全部楼层
需要对SPI和DMA接收功能进行充分的测试和调试
bjarht 发表于 2023-11-12 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
这段代码应该没问题吧。如果spi的DMA通道没问题,spi的指令没问题应该可以接收数据。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:05 | 显示全部楼层
If encountering issues such as SPI transmission errors, it may be related to factors such as SPI speed and need to be adjusted appropriately。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:48 | 显示全部楼层
必要设置间断处理函数,以处置各类异常情况,比方溢出、余暇间断等。
V853 发表于 2023-11-21 15:59 | 显示全部楼层
Pay attention to configuring and initializing the DMA correctly, such as closing unnecessary DMA channels。
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:39 | 显示全部楼层
选择适合的dma通道,并设置好相干对象,如源地址、方针地点、长度等。
理想阳 发表于 2023-11-21 17:14 | 显示全部楼层
SPI和DMA传输支持字节和半字传输方式,可根据实际情况选择合适的数据宽度。
朝生 发表于 2023-12-5 18:23 | 显示全部楼层
在DMA传输过程中,可能会出现存储器访问错误、DMA通道故障等异常情况。
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:23 | 显示全部楼层
建议设置足够的数据缓冲区来存储接收到的数据
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:54 | 显示全部楼层
在中断或回调函数中,初始化SPI, DMA传输,包括设置传输参数,开始传输等。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:22 | 显示全部楼层
DMA接收完成后,需要及时清除SPI接收寄存器,以保证下一次接收的正确性。
芯路例程 发表于 2024-2-6 23:25 | 显示全部楼层
可以在软件中断时手动触发DMA传输,也可以设置自动触发,例如通过RXNE中断。
申小林一号 发表于 2024-4-30 16:36 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,值得推广扩散!!!
为你转身 发表于 2024-6-30 15:33 | 显示全部楼层
direction 设置为 DMA_PERIPH_TO_MEMORY,确保是从外设到存储器的数据传输。
memory0_addr 设置为 spi2_rx_buf 的起始地址,表示 DMA 将接收到的数据存储到这个数组中。
软核硬核 发表于 2024-7-10 18:33 | 显示全部楼层
spi和dma接收功能需要全面测试和调试
阿尔法99 发表于 2025-9-19 09:38 | 显示全部楼层
你这个代码是工具自动生成的吗?
