[整流与稳压] LM2596怎么这么容易坏?
7664|37
 楼主| cainiao518 发表于 2023-12-20 18:11 | 显示全部楼层
lf626384 发表于 2023-12-20 17:11
楼主 找到原因了吗  2596我也再用,很稳定,没坏过
电感似乎不太合适
xqhits 发表于 2023-12-20 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
layout也需要贴图出来,这个芯片的PCB layout很关键。
tototm 发表于 2023-12-27 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
建议中间加个转12V的。用12V再转五伏。
 楼主| cainiao518 发表于 2024-1-5 19:18 | 显示全部楼层
确实
 楼主| cainiao518 发表于 2024-1-5 19:19 | 显示全部楼层
可以
nng起床了 发表于 2024-1-5 22:22 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-11-2 12:29
SS24 是不是美帝派来的奸细?把嫌疑犯换成SS26 吧
请教一下,SS24有什么缺陷陷阱吗
xch 发表于 2024-1-8 10:03 | 显示全部楼层
请教一下,SS24有什么缺陷陷阱吗
ss24 耐压40v,SS26 耐压 60V.
电源 36V ,抖一抖就能烧二极管;SS24 如果是骗子国生产的化,不可信
forwardpan 发表于 2024-1-8 14:43 | 显示全部楼层
31V压差,过大,造成本身的耗散功率很大,所以,发热严重,损坏的概率就很大
解决方法:在芯片输入前级,做一个三极管调压电路即可。
叶春勇 发表于 2024-1-8 14:44 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2023-11-2 22:25
前面输入有整流桥,专门防反的
输入是开关电源
输入没有TVS
仔细看了下,前面有整流桥,那SS14的设计余量小了。前面是工频变压器,那电压尖峰大了去了。
这个芯片,我现在不太用了,我记得电感要用好的,那种黄白磁环的;续流二极管,我记得以前用的1N4007没啥事。
 楼主| cainiao518 发表于 2024-1-20 14:56 | 显示全部楼层
这个芯片, ...
谢谢,输入的尖峰没处理
地瓜patch 发表于 2024-1-20 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
高压降,带载要很小吧
地瓜patch 发表于 2024-1-20 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2023-11-2 10:40
我刚接触电子的时候,图纸上的36V+,就相信了图纸。也是莫名奇妙的坏。
现实情况是36V+是不可信的,可以看 ...
为啥不用dcdc降压呢
 楼主| cainiao518 发表于 2024-1-20 18:42 | 显示全部楼层
高压降,带载要很小吧
负载倒是不重
地瓜patch 发表于 2024-1-20 19:31 | 显示全部楼层
只要上电就发热的,压降太大了
 楼主| cainiao518 发表于 2024-1-22 20:47 | 显示全部楼层
为啥不用dcdc降压呢
DCDC模块成本太高
