电子琴
2658|5
 楼主| 难民8号 发表于 2012-5-9 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求简易电子琴设计的仿真图和C语言程序,书生在此万分感谢!!!!!
cubasa 发表于 2012-5-9 16:01 | 显示全部楼层
;P 书生:
我想,最简单的电子琴,其实就是输出音阶所对应频率的方波吧,占空比决定音量。然后简单驱动隔直后就能接喇叭发出声音了。应该不算复杂,自己尝试一下,不用跪求。
coody 发表于 2012-5-9 16:08 | 显示全部楼层
围观跪的。。。。
整一个MCU,用Timer产生音阶,最简单的了。。。
复杂点的,就整个包络波调制。。。
再复杂点的,就是多通道多键同时按。。。
更复杂的,键有力度,音色几百种以上。。。
cubasa 发表于 2012-5-9 16:11 | 显示全部楼层
楼上的说得对啊,另外,踏板是钢琴的灵魂,最好也加上。
 楼主| 难民8号 发表于 2012-5-19 17:07 | 显示全部楼层
thank you
歪 歪 发表于 2012-5-19 18:43 | 显示全部楼层
用我专用的电子琴吧:)
选Status菜单,勾选Open,然后按键盘就可以弹了。
菜单Voice可以选钢琴、风琴、打击乐等。
菜单Channel选择10是打击乐。
滚动条是用来调音的。
