例5 将十进制数500.03125转换为十六进制数
因此可得:500.03125=1F4.08H 十六进制数与二进制数之间的转换 整数部分由小数点向左每4位一组,若整数最高位的一组不足4位,则在其左边加0补足4位; 小数部分由小数点向右每4位一组,若小数最低位的一组不足4位,则在其右边加0补足4位; 用与每组二进制数所对应的十六进制数取代每组的4位二进制数即可转换为十六进制。 将十六进制数转换为二进制数时,过程相反。 例6:将十六进制数9F4.1H转换为二进制数 解:将每位十六进制数写为二进制数 2. 编码编码是计算机为输入处理字母、数字和符号等组成的信息,依靠输入设备先把要输入的字符按一定格式编成的二进制代码。 目前国际上使用的字符编码是ASCII码(Americanstandard coded for information interchange,美国信息交换标准码)。 ASCII码用一个字节来表示一个字符,采用7位二进制代码来对字符进行编码,最高位一般用做校验位,因此共128个,包括32个通用控制符号、10个阿拉伯数字、52个英文大写和小写字母及34个专用符号。 3. 变量与运算符数字0-9的ASCII码为30H-39H,英文大写字母A-Z的ASCII码为41H-5AH
数据可分为常量和变量。常量是数值和字符等不能改变的量,可以不经说明和定义直接使用,而变量是在程序运行过程中可以根据需要改变的量,在引用之前必须定义类型。 C51 定义一个变量的格式如下: 数据类型 [存储类型] 变量名表 其中“数据类型”和“存储类型”的先后次序可以互换。 表4-1Cx51支持的数据类型4. 变量类型bit 、sfr、 sfr16 和sbit是 Keil C51中新增的变量类型。
(1)bit用来定义位变量,值只能是0或1。位变量位于8051单片机内部RAM位寻址区(20H~2FH),共为16字节,最多可定义128个位变量。 (2)sfr用于定义特殊功能寄存器变量。该变量存储在片内的特殊功能寄存器存储区中,用来对特殊功能寄存器进行读写操作。 例如:51头文件中有定义sfr P0=0x90,这一语句定义了P0端口在片内的寄存器,在程序中可以使用P0对该端口寄存器进行操作。 (3)sfr16也用于定义特殊功能寄存器,所不同的是它用于操作占两个字节的特殊功能寄存器。 例如:sfr16DPTR=0x82语句定义了片内16位数据指针寄存器DPTR,其低8位字节地址为82H,高8位字节地址为83H,在程序中可以对DPTR进行操作。 (4)sbit用于定义特殊功能寄存器位变量,用来对特殊功能寄存器的可位寻址位进行读写操作。 例如sbit P0_0=P0^0 定义了特殊功能寄存器P0的第0位,后面对该位的操作可用P0_0代替。符号^后面的数字定义特殊功能寄存器可寻址位在寄存器中的位置,取值必须是0-7。 5. 储存类型Cx51存储类型
