[PI 2023我的idea] InnoSwitch3-CP交流电机驱动电源设计
2119|1
 楼主| 田舍郎 发表于 2023-11-4 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
InnoSwitch3-CP中的INN3279C非常适合用于交流电机的电源驱动。
设计中发现电路有点小小的复杂。
偶然发现了 PI Expert Online 可以针对该芯片进行方案设计
安照设计向导逐步写入参数,可得到设计结果包括原理图,bom表,变压器设计,PCB图纸等等
本设计的原理图如下
PCB图纸如下
电路板PCB的绘制需要注意一些事项
源极面积应尽量大,提高散热效果
可选Y电容连接到初级侧另外的大容量电容干线,实现雷击保护
6.4 mm放电针间隙。具有充足爬电距离的火花隙有助于通过Y电容等保护元件避开在静电放电(ESD)时产生的破坏性能量。
BPP和BPS电容应靠近IC
漏极和箝位环路应尽量短;使漏极元件远离初级旁路和输入欠压/过压引脚电路
反馈引脚去耦电容应靠近反馈引脚
将正激和反馈检测电阻靠近IC
将SF FET漏极面积最大化,以利于良好散热
将电压引脚检测电阻靠近电压引脚放置
输出SF FET和输出滤波电容回路应尽量短
IS-GND检测电阻应靠近IC
变压器构造如下
绕制说明1. 初级 - 1 Section 1
从引脚3的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕35圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 绕组结束端接至引脚2. 在顶部添加1层胶带。
2. 初级偏置 Section 1
从引脚5的4引线开始,并沿逆时针方向缠绕25圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 绕组结束端接至引脚4. 在顶部添加1层胶带
3. 次级 - 1 Section 1
从引脚9的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕11圈,总共1层。 从右到左缠绕一层。 绕组结束端接至引脚8. 在顶部添加1层胶带。
4. 初级 - 2 Section 1
从引脚2的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕33圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。使绕组均匀分散在整个骨架上。 绕组结束端接至引脚1. 在顶部添加2层胶带。
设计评估
设计文件如下
 楼主| 田舍郎 发表于 2023-11-16 22:02 | 显示全部楼层
学无止境
