[经验分享] bin、hex、axf和elf文件格式
7558|62
ingramward 发表于 2023-11-20 11:00 | 显示全部楼层
可能需要将elf文件转换为bin或hex文件以便下载或烧录到目标硬件设备上;或者,他们可能需要将axf文件转换为bin文件以便在没有调试信息的情况下运行程序。
uptown 发表于 2023-11-20 11:08 | 显示全部楼层
HEX文件包含的信息更加丰富,因此可以更方便地进行编辑和处理。
jkl21 发表于 2023-11-20 11:21 | 显示全部楼层
hex文件,可以使用记事本直接打开,是十六进制数据,包含了基地址、偏移量、校验和、文件开始和结束标志等信息。
biechedan 发表于 2023-11-20 11:46 | 显示全部楼层
elf文件包含的信息更多,也更复杂。
tifmill 发表于 2023-11-20 11:55 | 显示全部楼层
BIN文件是二进制文件格式,通常由汇编语言或C/C++编译器生成的机器码组成。它是纯粹的机器码,没有地址信息。
averyleigh 发表于 2023-11-20 12:12 | 显示全部楼层
axf文件特别适合用于软件调试
usysm 发表于 2023-11-20 12:34 | 显示全部楼层
hex文件通常用于保存单片机或其他处理器的目标程序代码。这种文件格式在嵌入式系统和硬件编程领域中广泛应用。
jtracy3 发表于 2023-11-20 13:10 | 显示全部楼层
如果使用bin文件烧录程序时,需要指定下载地址。
everyrobin 发表于 2023-11-20 14:14 | 显示全部楼层
与bin文件最大的不同就是包含了下载地址。由于hex文件是十六进制数据,而bin文件是二进制数据,所以HEX文件要比bin文件大得多。与axf文件相比,不含调试信息,不能用于调试。
ingramward 发表于 2023-11-20 14:35 | 显示全部楼层
hex文件是一种十六进制文件,它包含了计算机程序的机器代码。与bin文件相比,hex文件具有更好的可读性,因为它使用ASCII码表示。
uptown 发表于 2023-11-20 14:43 | 显示全部楼层
同样一段代码,编译生成的bin文件最小,axf最大。
benjaminka 发表于 2023-11-20 14:51 | 显示全部楼层
bin、hex、axf和elf文件格式分别应用于不同的领域和场景
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:23 | 显示全部楼层
axf文件包括了更多的调试信息,这关于代码调试以及研究是相当有效的。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:40 | 显示全部楼层
十六进制文件可以理解为具有存储地址描述格式的bin文件,可以通过串口下载到微控制器。
理想阳 发表于 2023-12-8 12:46 | 显示全部楼层
十六进制文件通常用于需要下载或刻录到目标硬件设备的情况
天天向善 发表于 2023-12-10 17:53 | 显示全部楼层
elf文件不但可以被链接器用来建立终极的可执行文件,并且也是调试东西的紧张输入。
digit0 发表于 2023-12-10 20:26 | 显示全部楼层
部分下载器只能使用bin文件进行下载,执行OTA远程升级时必须使用bin文件。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:11 | 显示全部楼层
bin、hex、axf以及elf都是常见的文件格式,重要用于存储以及传输步伐以及数据。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:26 | 显示全部楼层
bin文件广泛应用于操作系统、软件安装程序以及其他可执行文件。
朝生 发表于 2024-1-3 19:02 | 显示全部楼层
hex文件凡是用于单片机体系以及硬件开辟,由于它们可以直接被硬件辨认并实行。
