[家电应用] 能否详细说明中颖MCU在智能电表中的主控芯片功能?
7581|25
永久冻结 发表于 2025-12-26 10:51 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]中颖智能电表主控 MCU(如 SH79F7011A/SH79F642B)核心功能:内嵌计量模块测有功 / 无功 / 电压电流有效值,误差 < 0.1%;集成 ADC/RTC/LCD 驱动,UART/SPI/ISO7816 通信支持远程抄表 / 预付费;带看门狗 / CRC 防故障,低功耗(休眠 < 1μA),供电自动切换,还可监控失压 / 过零,实现防窃电与数据安全存储。
雨下纪事 发表于 2026-1-12 16:50 | 显示全部楼层
中颖智能电表主控 MCU(如 SH79F7011A/SH79F642B)核心是高精度计量(有功 / 无功 / 有效值,误差<0.1%)、防窃电监测(失压 / 过零)、多通信接口(UART/SPI/ISO7816)、RTC / 费率计算、LCD 驱动,配低功耗与多供电切换,还支持数据存储、远程通信及中断唤醒,保障计量与控制稳定。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-24 16:40 | 显示全部楼层
中颖电表主控(如 SH79F642B/SH79F7019A)为专用计量 SoC:
高精度计量:内置专用模块,测有功 / 无功 / 电压电流有效值,误差<0.1%。
系统控制:8051 内核,带RTC、LCD 驱动、ADC。
通信:UART/SPI/ISO7816,支持远程抄表、预付费、红外 / PLC / 无线。
安全可靠:看门狗、CRC、LVR/BOD,防窃电(失压 / 过零检测)、数据安全存储。
低功耗:休眠<1μA,支持交直流自动供电切换。
应用:单相智能电表、预付费表、物联网电表。
老橘树下的桥头 发表于 2026-5-26 16:32 | 显示全部楼层
中颖电表主控(以SH79F642B/SH79F70xx为代表)是高集成计量 SoC,核心功能:
高精度计量:内置 Σ-Δ ADC 与计量引擎,有功误差 <0.1%,测有功 / 无功 / 有效值、过零 / 失压。
主控处理:增强 8051,64–128KB Flash,数据存储、费率、事件记录。
系统外设:RTC、LCD 驱动、EUART、RS485 / 红外、看门狗、LVR/LVD、掉电切换。
通信安全:支持DL/T645规约,防窃电、数据加密、权限管理。
低功耗:双省电模式,电池供电长效待机。
应用:单相 / 三相智能电表、预付费表、远程抄表、国网 / 南网标准方案。
三生万物 发表于 2026-5-30 22:31 | 显示全部楼层
中颖MCU还具备低功耗特性,这对于需要长时间运行的智能电表来说至关重要。此外,它还支持多种通信协议,便于与外部系统进行数据交换。
野玫瑰 发表于 2026-6-9 11:01 | 显示全部楼层
中颖电表 MCU 内置专用计量模块,采集电压、电流并精准计算电能,支持失压监测与防窃电。集成 RTC、LCD 驱动、多串口,实现费率计费、数据存储、本地显示及远程抄表。搭配硬件加密、看门狗与多档低功耗模式,适配电网工况,保障运行稳定。
野玫瑰 发表于 2026-6-10 11:01 | 显示全部楼层
中颖电表主控 MCU 采集电压电流,完成电量计量、分时计费,自带 RTC 实现时段切换。驱动液晶显示用电量,通过串口实现远程抄表,内置存储留存用电数据,搭配硬件加密、低功耗与看门狗,具备窃电侦测、断电数据保存功能。
