[其它应用] 中颖MCU的优化算法是如何实现的?
7021|69
abotomson 发表于 2023-11-13 11:31 | 显示全部楼层
尽量减少外部组件的使用,利用内部硬件计算,提高计算能力。
lihuami 发表于 2023-11-13 12:00 | 显示全部楼层
重新组织代码结构,使其更加紧凑、高效。
wangdezhi 发表于 2023-11-13 12:30 | 显示全部楼层
尽量减少函数的调用,因为函数调用的开销较大
olivem55arlowe 发表于 2023-11-13 12:59 | 显示全部楼层
使用高效的数据结构和算法实现方法
robertesth 发表于 2023-11-13 13:29 | 显示全部楼层
通过精简代码长度,缩短指令周期等方式优化单片机的执行时间。
modesty3jonah 发表于 2023-11-13 13:59 | 显示全部楼层
使用高效的调度算法,如优先级调度、实时调度等,提高系统响应速度。
everyrobin 发表于 2023-11-13 14:29 | 显示全部楼层
可以通过压缩数据来减少内存的使用,或者使用更小的数据类型来减少内存的使用。
youtome 发表于 2023-11-13 14:59 | 显示全部楼层
减少程序的空间占用,这对于内存有限的单片机尤其重要
primojones 发表于 2023-11-13 15:29 | 显示全部楼层
能够使用字符型(char)定义的变量,就不要使用整型(int)变量来定义;能够使用整型变量定义的变量,就不要用长整型(long int),能不使用浮点型(float)变量就不要使用浮点型变量。
lzbf 发表于 2023-11-13 15:58 | 显示全部楼层
减少循环次数、使用循环展开技术、避免不必要的重复计算等。
10299823 发表于 2023-11-13 16:28 | 显示全部楼层
优化代码尺寸可能会增加执行时间,而优化程序执行速度则可能导致代码尺寸增加
earlmax 发表于 2023-11-13 16:57 | 显示全部楼层
优化算法的实现也取决于所需解决的问题
backlugin 发表于 2023-11-13 17:27 | 显示全部楼层
通过调整程序的执行顺序或者使用并行处理来优化程序的执行时间
biechedan 发表于 2023-11-13 17:57 | 显示全部楼层
选择更有效的算法,减少运算的强度,使用低复杂度的数学方法,或者调整算法的参数。
AIsignel 发表于 2023-11-14 17:04 | 显示全部楼层
经由过程选择适合时钟源以及分频技能,可以进步嵌入式的机能以及计时准确性。
朝生 发表于 2023-12-5 19:28 | 显示全部楼层
经由过程调解步伐的实行次序大概利用并行处理来优化步伐的实行时候
digit0 发表于 2023-12-5 20:02 | 显示全部楼层
公道分派存储空间,并利用更多的寄存器资本加速程序运行速率。
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:16 | 显示全部楼层
通过减少代码长度、缩短指令周期和其他方法来优化微控制器的执行时间。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:59 | 显示全部楼层
使用位运算而不是算术运算,因为位运算更快
理想阳 发表于 2023-12-8 13:13 | 显示全部楼层
优化代码大小可能会增加执行时间,而优化程序执行速度可能会导致代码大小的增加
