[DCDC] MPN541382-PV电源模块替代VTM48EF020T080A00
1945|0
 楼主| leadway2023 发表于 2023-11-7 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
VTM48EF020T080A00电流倍增器具有高效(>92%)正弦振幅转换器™(SAC)从26至55VDC主母线使用,并提供隔离输出。正弦波幅转换器提供低交流阻抗超过大部分下游调整器的带宽;因此通常是在负载间的电容能够设在正弦波幅转换器的输入处。由于VTM48EF020T080A00的K系数为1/24,因此电容值能够降低576倍,并且减少了板面积、材料及总系统成本费用。
VTM48EF020T080A00选用VI芯片封装,兼容标准化的置放和表面贴装制造工艺。共模制VI芯片封装因为具有高的热界面面积和出色的传热性而提供强化的热管理系统。VTM48EF020T080A00的高转换效率与传统技术相比较增强了控制系统的效率并减少了操作成本费用。
VTM48EF020T080A00可以借助因数分解电源框架™其通过调整转换和分配损耗及促进高密度负载点转换来获取效率和规格优势。
功能和优势
•48VDC至2VDC80A电流倍增器
在标准48V或24VPRM下运行™调整器
•高效率(>92%)能降低系统功能损耗
•高密度(272A/in3)
•“全芯片”VIChip®封装实现与系统板的表面贴装、低阻抗互连
•包含对于以下情形的内置保护装置:
过电压锁定
过电流保护
短路故障
温度过高
•提供启动/禁用调节、内部温度检测
•ZVS/ZCS谐振正弦波幅转换器拓扑
•在典型应用中,满载时温度升高低于50ºC
典型应用
•高端计算系统
•功能测试设备
•高密度电源
•通讯系统
VTM48EF020T080A00电源模块被推荐应用于紧凑空间的产品项目,可以提供大电流和大功率,但由于VTM48EF020T080A00停产,市场不得不选出替代型号。
市场推荐的台达旗下Cyntec的M block 电源模块产品MPN541382-PV,可以支持正负2中接线方式,提供高达1000w负载功率,而封装体积仅2.8*17.3*7.7mm 。
Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。
