[AT32F423] 【AT-START-F423测评】CMT2300A收发通讯
3132|0
 楼主| HES21 发表于 2023-11-7 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本文主要内容就是使用AT-START-F423开发板连接CMT2300A,进行单向通讯
本文适合任何小白朋友
1-我们先准备硬件,AT-START-F423开发板连接CMT2300A
(这里没有打广告,这个模组确实在飞线调试方面比较容易)
2-然后我们需要查看CMT2300A的资料手册,这里的话我们可以去芯片官网,也可以去模组官网,一般来说两边都可以拿到一些资源
芯片官网:https://www.hoperf.cn/
这两个地方都可以拿到非常多的资料,当然想要了解这个芯片当然要把下面所有的资料都看完的。
如果只是想拿程序来跑,不看问题也不大。
3-上一步我们拿到了非常多的资料,
当然在此之前我们得先了解一下芯片的通讯协议:
官方资料这里说的很清楚,类似SPI的接口,但是数据口是双向的,
基本上我们只需要操作芯片的4个口就行了,但是不是标准spi,意味着我们不能用开发板的硬件spi了,
需要我们自己用IO口模拟协议,这多费劲啊,来看看资料里面有没有例子。
模组厂商非常人性化有4个例子(官网也有,没有这个好),我们用STM32的来参考
有基础的同学稍微看一下例子程序应该就知道,程序主要的只需要用到uart,和模拟spi驱动,以及cmt2300a的应用
文件中的h和c文件全部添加到工程中。
需要我们修改的只有这个驱动文件,我们只需要在开发板上实现uart,实现div_cmt2300a.c驱动就可以了,
实际只需要我们适配设置io高低电平,设置io方向,
IO分配:
FCSB -> PB6
FCSB -> PB5
SDIO -> PB4
CLK -> PB3
使用bench软件生成我们的基础程序。只需要配置uart1和4个io口
生成后就可以打开工程了,继续把例子里面的文件拷贝过来
添加到keil中
然后需要适配一好printf函数,适配好delay_ms
接下来修改驱动div_cmt2300a.c
  1. #define SDA0_IN()  {GPIOB->cfgr &= ~(3<<(4*2));GPIOB->cfgr |= (0<<(4*2));}
  2. #define SDA0_OUT() {GPIOB->cfgr &= ~(3<<(4*2));GPIOB->cfgr |= (1<<(4*2));}
  3. #define READ_SDA0  gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_4)
  4. #define IIC0_SDA_1  gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_4)
  5. #define IIC0_SDA_0  gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_4)
  6. void cmt_spi3_delay(void)
  7. {
  8.     int n = 20;
  9.     while(n--);
  10.         //delay_us(1);
  11. }
  12. void cmt_spi3_delay_us(void)
  13. {
  14.     int n = 20;
  15.     while(n--);
  16.         //delay_us(1);
  17. }
  18. void cmt_spi3_csb_out(void)
  19. {
  20.          /* gpio output config */
  21. //        gpio_init_type gpio_init_struct;
  22. //  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  23. //  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  24. //  gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  25. //  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  26. //  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_5;
  27. //  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
  28. //  gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  29. }
  30. void cmt_spi3_fcsb_out(void)
  31. {
  32. //        gpio_init_type gpio_init_struct;
  33. //  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  34. //  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
  35. //  gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  36. //  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  37. //  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
  38. //  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
  39. //  gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  40. }
  41. void cmt_spi3_sclk_out(void)
  42. {
  43. //        gpio_init_type gpio_init_struct;
  44. //  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  45. //  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
  46. //  gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  47. //  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  48. //  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_3;
  49. //  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
  50. //  gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  51. }
  52. void cmt_spi3_sdio_out(void)
  53. {
  54.         SDA0_OUT();
  55. }
  56. void cmt_spi3_sdio_in(void)
  57. {
  58.         SDA0_IN();
  59. }
  60. void cmt_spi3_csb_1(void)
  61. {
  62.         gpio_bits_set(GPIOB,GPIO_PINS_5);
  63. }
  64. void cmt_spi3_csb_0(void)
  65. {
  66.         gpio_bits_reset(GPIOB,GPIO_PINS_5);
  67. }
  68. void cmt_spi3_fcsb_1(void)
  69. {
  70.    gpio_bits_set(GPIOB,GPIO_PINS_6);
  71. }
  72. void cmt_spi3_fcsb_0(void)
  73. {
  74.    gpio_bits_reset(GPIOB,GPIO_PINS_6);
  75. }
  76. void cmt_spi3_sclk_1(void)
  77. {
  78.         gpio_bits_set(GPIOB,GPIO_PINS_3);
  79. }
  80. void cmt_spi3_sclk_0(void)
  81. {
  82.         gpio_bits_reset(GPIOB,GPIO_PINS_3);
  83. }
  84. void cmt_spi3_sdio_1(void)
  85. {
  86.         IIC0_SDA_1;
  87. }
  88. void cmt_spi3_sdio_0(void)
  89. {
  90.         IIC0_SDA_0;
  91. }
  92. uint8_t cmt_spi3_sdio_read(void)
  93. {
  94.
  95.         uint8_t re =READ_SDA0;
  96.   return re;
  97. }
到这基本驱动已经移植完成了。
这个驱动其实模组厂商也是参考官方的,遗留的冗余代码一句都没少,比如
这几句把io设置成输出,完全就是多余的,因为初始化的时候已经把io初始化了,不知道官方是什么意思。
main函数调用:
初始化ok的话会有如下打印:
程序只能选择发送或者接收,需要用两套硬件来进行测试,我这边手上用了一个stm32来进行交叉测试。
源码:
