[技术问答] SWD烧录最少需要接几个引脚啊?
3998|39
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
串口下载是都支持的吗
lzmm 发表于 2023-12-6 17:12 | 显示全部楼层
VCC(供电引脚):为单片机提供电源。
GND(地线引脚):用于连接单片机的地和烧录器的地。
SWDIO(数据输入/输出引脚):用于传输数据到单片机和从单片机读取数据。
SWCLK(时钟引脚):用于提供烧录器与单片机之间的通信时钟。
adolphcocker 发表于 2023-12-6 17:29 | 显示全部楼层
SWD(Serial Wire Debug)烧录是一种使用串行线进行调试和编程的技术,通常用于ARM Cortex-M系列单片机。
juliestephen 发表于 2023-12-6 18:09 | 显示全部楼层
根据具体 型号和烧录器说明书来确定全部所需引脚。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:18 | 显示全部楼层
应当是四根线,可是我不是很喜好用这类方法烧录步伐
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:15 | 显示全部楼层
起码必要接3个io。
primojones 发表于 2023-12-8 10:03 | 显示全部楼层
SWDIO:串行数据输入输出引脚,用于发送和接收数据。
SWCLK:串行时钟引脚,用于同步数据传输。
GND:地线,用于为电路提供接地。
VCC:电源线,用于为电路提供电源。
lzbf 发表于 2023-12-9 14:19 | 显示全部楼层
引脚定义如下:
SWDIO:数据输入和输出引脚。
SWCLK:时钟输入引脚。
nRESET:复位引脚。
SWSEL:模式选择引脚。
linfelix 发表于 2023-12-9 21:43 | 显示全部楼层
SWDIO/SWCLK。
mikewalpole 发表于 2023-12-10 15:51 | 显示全部楼层
通过 4个引脚,可以实现单片机的程序烧录和调试。
ccook11 发表于 2023-12-10 17:06 | 显示全部楼层
使用SWD模式进行调试时,需要连接 四个引脚。
wwppd 发表于 2023-12-10 18:15 | 显示全部楼层
SWD烧录最少需要接4个引脚。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:28 | 显示全部楼层
至于是不是有io可以不接,一般来说,最少必要毗连上述四个io才气举行swd烧录。
benjaminka 发表于 2023-12-10 18:57 | 显示全部楼层
RESET、ICPDA和ICPCK。
digit0 发表于 2023-12-10 20:45 | 显示全部楼层
当需要四根电线时,为什么有人说这种方法不那么可靠
Pretext 发表于 2023-12-11 11:39 | 显示全部楼层
如果没有锁,则使用4。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:42 | 显示全部楼层
是否所有的微控制器都支持SWD刻录模式
jackcat 发表于 2023-12-12 09:42 | 显示全部楼层
SWD(Smart Card)烧录最少需要接两个引脚,分别是PA13(JTMS/SWDIO)和PA14(JTCK/SWCLK)。
ingramward 发表于 2023-12-12 12:34 | 显示全部楼层
最少需要连接4个引脚
lzmm 发表于 2023-12-13 10:41 | 显示全部楼层
SWDIO(数据线):这是烧录器与STM32之间传输数据的信号线。
SWCLK(时钟线):这是烧录器发送时钟信号到STM32的引脚。
VCC(供电线):这是为STM32提供电源的引脚。
GND(地线):这是烧录器与STM32之间的地线,用于参考电压和电流回流。
