[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的I2C可以单独使用I2C的成分吗?
2457|42
拿走一光年 发表于 2026-11-11 10:03 | 显示全部楼层
PIC 硬件 I2C 模块不能拆分单独只用 SDA 或 SCL 引脚做独立普通 IO。启用硬件 I2C 后,对应引脚由外设接管;若想单独用引脚,需关闭硬件 I2C,把引脚重配为 GPIO。软件模拟 I2C 不受此限制,SDA、SCL 可随时切回普通 IO。
雾都浪漫 发表于 2026-11-12 09:37 | 显示全部楼层
PIC 硬件 I2C 模块可单独启用,不用绑定其他外设。配置对应引脚为 SDA/SCL,开启 I2C 模块、设置速率即可独立收发,不占用 SPI、UART 等。注意部分型号引脚复用,要关闭其他外设功能;也可不用硬件模块,用 GPIO 模拟 I2C,更灵活但占用 CPU 资源。
永久冻结 发表于 2026-11-13 15:52 | 显示全部楼层
PIC 硬件 I2C 模块可单独启用,不用占用其他外设。配置 SDA、SCL 对应引脚,开启 I2C 使能,设为主 / 从模式即可独立工作。注意引脚不能复用冲突,部分型号要关闭 SSP 其他功能;硬件 I2C 独立时序,不依赖定时器,中断可单独开启,注意总线上下拉与应答时序。
