[技术问答] 如何在项目中管理庞大的变量对象
1696|12
 楼主| yiy 发表于 2023-11-11 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到项目中有很多变量,全局的,局部的,一旦多了,就容易出错,大神们是如何管理变量的?
 楼主| yiy 发表于 2023-11-11 15:52 | 显示全部楼层
模块化设计: 将代码分割成模块,每个模块负责特定的功能。每个模块可以有自己的变量,并通过接口(函数、结构体等)与其他模块进行通信。这样可以降低耦合性,提高代码的可维护性。
变量命名规范: 使用清晰、有意义的变量命名规范,以便他人阅读代码时能够快速理解变量的用途。可以采用驼峰命名法或其他规范。
结构体和枚举: 使用结构体将相关的变量组织在一起,形成一个逻辑单元。枚举可以用于定义一组相关的命名常量。这有助于提高代码的结构性和可读性。
常量和宏定义: 将不会改变的值定义为常量,可以使用 const 关键字。对于一些常用的数值或表达式,可以使用宏定义,提高代码的灵活性和可维护性。
局部变量和全局变量: 尽量使用局部变量而不是全局变量。全局变量容易引起命名冲突和意外的副作用。只有在确实需要在多个函数之间共享数据时才使用全局变量。
内存分配和释放: 谨慎使用动态内存分配。确保释放不再需要的内存,以防止内存泄漏。在嵌入式系统中,内存是有限的资源,需要特别小心管理。
定期代码审查: 定期进行代码审查。
Stahan 发表于 2023-11-16 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
结构体划分变量会更容易理解程序
szt1993 发表于 2023-11-23 14:53 | 显示全部楼层
命名规范 组织结构 注释也要规范
两只袜子 发表于 2023-11-23 14:56 | 显示全部楼层
代码的可读性和可维护性是首要的,不要为了追求短期的效率而牺牲长期的可维护性。
Jacquetry 发表于 2023-11-25 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
对,代码是写给人看的
tpgf 发表于 2023-12-4 11:55 | 显示全部楼层
我觉得必须要规范一下变量的命名规范
drer 发表于 2023-12-4 13:43 | 显示全部楼层
如果在编写过程中增加变量的话 也要做好注释
coshi 发表于 2023-12-4 20:59 | 显示全部楼层
可以专门建立一个文件来存储变量吗
qcliu 发表于 2023-12-4 21:30 | 显示全部楼层
如果是不同的人做的大型项目的话 首先得有一个总纲了
kxsi 发表于 2023-12-5 08:48 | 显示全部楼层
这个主要是一开始就要规划好都分哪几个部分 这样才能具体规划变量
wiba 发表于 2023-12-5 10:00 | 显示全部楼层
我觉得只要能严格遵守c语言代码规范就可以
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
可以看一下大公司的编程规范
yiy
114
