[经验分享] 关于keil中内存分配的问题,局部变量、全局变量,堆栈的分配
7388|61
loutin 发表于 2024-1-10 17:18 | 显示全部楼层
如果栈或堆设置过小,可能导致程序运行时因内存不足而失败;设置过大则可能浪费内存资源。
ulystronglll 发表于 2024-1-10 18:21 | 显示全部楼层
全局变量可以被程序的任何部分访问,但它们的使用应该谨慎,以避免潜在的冲突和不可预测的行为。
uytyu 发表于 2024-1-10 19:16 | 显示全部楼层
使用动态内存分配时,始终跟踪内存的分配和释放,以防止内存泄漏。
maudlu 发表于 2024-1-10 20:02 | 显示全部楼层
在Keil中,内存分配的问题可能会因为内存限制而变得复杂,尤其是在资源受限的嵌入式系统中
sdCAD 发表于 2024-1-10 20:30 | 显示全部楼层
在Keil中,堆的大小通常也是可以配置的,但如果没有特别配置,它可能会与栈共享同一片内存区域。
linfelix 发表于 2024-1-10 21:44 | 显示全部楼层
使用大量的全局变量,以减少全局区的内存占用。
lzbf 发表于 2024-1-10 22:15 | 显示全部楼层
栈用于存放函数参数、局部变量以及返回地址等临时数据。栈的大小也是在启动配置时设定,当局部变量的尺寸超过栈的大小时,程序仍然可以编译通过,但在运行时会导致栈溢出,进而导致程序崩溃。
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:41 | 显示全部楼层
栈以及堆的巨细充足,以防止溢出以及内存分派失败。
zerorobert 发表于 2024-1-11 11:48 | 显示全部楼层
内存分配:局部变量通常存储在栈(Stack)上。当函数调用发生时,会在栈上为局部变量分配内存,函数调用结束后,这部分栈上的内存将被自动回收。
belindagraham 发表于 2024-1-11 12:27 | 显示全部楼层
局部变量通常存储在程序的栈(stack)区域。栈是一个后进先出(LIFO)的数据结构,由编译器自动分配和释放。
芯路例程 发表于 2024-1-11 15:53 | 显示全部楼层
每一个函数都有本身的栈帧,用于存储局部变量、函数参数、返回地点等。
modesty3jonah 发表于 2024-1-11 20:20 | 显示全部楼层
两者的主要区别在于作用域、内存存储方式、生命周期和使用方式。
V853 发表于 2024-2-2 01:00 | 显示全部楼层
全局变量在全部程序执行时代都存在,而且它们的生命周期从步伐开始运行到竣事。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:50 | 显示全部楼层
The stack size can be set in the startup file。
天天向善 发表于 2024-2-2 20:04 | 显示全部楼层
未初始化的全局变量以及已经初始化的全局变量凡是存储在不一样的地区,但它们都位于全局区。
digit0 发表于 2024-2-4 00:06 | 显示全部楼层
在keil中,内存分派重要有全局变量、局部变量以及仓库的分派。
Pretext 发表于 2024-2-4 10:55 | 显示全部楼层
在设置装备摆设栈以及堆的年夜小时,必要斟酌到步伐中局部变量以及动态内存分派的需求。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:41 | 显示全部楼层
局部变量的生命周期从它们被声明的时候起头,直到包括它们的函数实行终了。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:51 | 显示全部楼层
通常,一些工作也可以在Keil的配置中完成
AIsignel 发表于 2024-2-6 22:02 | 显示全部楼层
在需要时,利用内存研究东西来查抄内存利用环境以及潜伏的内存透露。
