在检查SPI从机连接和配置时,有哪些具体的步骤?
8172|59
uytyu 发表于 2024-1-3 19:33 | 显示全部楼层
了解SPI从机的工作原理和操作步骤,阅读其数据手册或使用手册,了解如何配置和使用该设备。
maudlu 发表于 2024-1-3 19:54 | 显示全部楼层
在接收到数据后,需要清除SPI接口的接收中断标志,以便下次正确接收数据
bartonalfred 发表于 2024-1-3 20:14 | 显示全部楼层
SPI从机与SPI主机的通信是否正常,可以通过发送和接收数据来进行测试
digit0 发表于 2024-1-3 20:51 | 显示全部楼层
设置从机的spi模式,包含时钟极性以及相位,和数据巨细。
dspmana 发表于 2024-1-4 09:50 | 显示全部楼层
检查是否有任何引脚连接错误或短路
robertesth 发表于 2024-1-4 10:20 | 显示全部楼层
检查线路连接是否稳固,没有短路、断路或反接现象
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:30 | 显示全部楼层
确保主控制器的SPI通信代码正确调用从机的读写功能,并处理错误和超时情况
天天向善 发表于 2024-1-8 14:18 | 显示全部楼层
您可以使用代码来配置SPI模式
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:06 | 显示全部楼层
查抄主控制器的spi驱动程序或库的设置装备摆设,确保精确设置了从机的相干对象
Pretext 发表于 2024-1-9 14:33 | 显示全部楼层
如果使用DMA进行数据传输,说明DMA配置正确
dxfshsh 发表于 2024-1-9 22:05 | 显示全部楼层
根据我使用SPI从机的应验,如果您使用的是从机中断的方式去读取主机发送过来的数据,那么一定会有小概率的出错问题,当从机处理事物比较多,而且有高优先级中断时且用时较多时(比SPI中断高),那么就会出现,从机在执行高优先级中断事物,还没有来的及响应SPI中断读取数据,SPI主机就已经发送下一个数据了,产生数据覆盖现象。虽然这是一个小概率事件,但在高可靠性的传输中也是不能出现的。为了防治发生数据覆盖现象,最通常的方法就是增加SPI握手信号。这势必增加了硬件链路的开销,“鱼与熊掌”是也。如果从机执行任务单一且没有设置更高优先级的中断,自然不必多此一举了!
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:03 | 显示全部楼层
从机芯片的io设置装备摆设精确,包含spi时钟线、数据输入线、数据输出线和片选线的毗连
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:39 | 显示全部楼层
SPI从站必须与主机接地并具有匹配的电源电压
V853 发表于 2024-2-2 00:50 | 显示全部楼层
检查从芯片的配置,需要仔细检查
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:16 | 显示全部楼层
配置从机的选片信号,保证只有当主机的CS/SS引脚低时才能选择从机。
药无尘 发表于 2024-2-6 10:11 | 显示全部楼层
SPI通信时除了引脚连接正确还得注意线长,高速通信时,线太长会影响成功率
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:26 | 显示全部楼层
在从机的代码中初始化SPI外设,包括配置时钟、GPIO等
理想阳 发表于 2024-3-5 13:54 | 显示全部楼层
The hardware connection between SPI slave and host, including data cables (miso, mosi), clock cables (sclk), and chip selection cables (cs)
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 23:06 | 显示全部楼层
SPI通信可以采用全双工或半双工模式,全双工模式下,数据在MOSI和MISO线上同时传输。
单芯多芯 发表于 2024-8-17 18:47 | 显示全部楼层
检查主控制器的spi驱动器或库设置设备,确保从控制器的相关对象设置准确
