[应用方案] PCF8591实时采集的例程
3555|25
bestwell 发表于 2024-4-19 12:46 | 显示全部楼层
PCF8591通过I2C总线与微控制器通信,因此需要编写或使用现有的I2C通信代码来与PCF8591进行数据交换。
jimmhu 发表于 2024-4-19 20:24 | 显示全部楼层
由于ADC转换的固有噪声,可能需要在软件中对采集到的数据进行滤波处理,以提高数据的准确性。
youtome 发表于 2024-4-19 21:32 | 显示全部楼层
在采集数据之前,对PCF8591进行校准
olivem55arlowe 发表于 2024-4-20 18:16 | 显示全部楼层
PCF8591的设备地址需要正确设置。在I2C总线上,每个设备都有一个唯一的地址,用于识别数据发送和接收的目标。PCF8591的地址写通常是0x90。
mattlincoln 发表于 2024-4-22 13:32 | 显示全部楼层
PCF8591将输入的模拟电压转换为数字量后,需要通过I2C总线读取这些数据。
ingramward 发表于 2024-4-22 13:36 | 显示全部楼层
由于I2C是开漏输出,需要上拉电阻来提供高电平。
