[STM32F1] stm32f103的板子蜂鸣器一直响
2882|36
公羊子丹 发表于 2025-1-24 08:15 | 显示全部楼层
可能是你的程序跑飞了,先检查一下代码里有没有死循环或者错误的逻辑。
周半梅 发表于 2025-1-24 08:17 | 显示全部楼层
会不会是蜂鸣器的引脚被设置成了输出高电平,试试调一下GPIO初始化代码?
帛灿灿 发表于 2025-1-24 08:19 | 显示全部楼层
JTAG和串口都下载不进去程序,可能是芯片的Flash出了问题,尝试一下用STM32官方工具擦除一下Flash吧。
童雨竹 发表于 2025-1-24 08:31 | 显示全部楼层
单步调试可以,但全速运行不行,感觉像是晶振或者时钟配置有问题,仔细检查一下外部晶振的电路和代码里的时钟设置。
万图 发表于 2025-1-24 08:33 | 显示全部楼层
确认一下你用的电源电压够不够稳定,供电问题也可能导致这些奇怪现象。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 08:34 | 显示全部楼层
有没有可能是蜂鸣器那边的电路有短路或者接错了,量一下引脚电压看看正常不?
Bblythe 发表于 2025-1-24 08:35 | 显示全部楼层
看你描述的情况,像是复位电路有问题,试试换个芯片或者重新拉一下复位脚看看?
Pulitzer 发表于 2025-1-24 08:37 | 显示全部楼层
蜂鸣器一直响的话,也可能是它默认状态就是拉低,你可以先把蜂鸣器控制的代码屏蔽掉测试一下。
Uriah 发表于 2025-1-24 08:38 | 显示全部楼层
如果都检查过了,还是不行,建议把代码简化成最小可运行代码,逐步排查问题来源。
Clyde011 发表于 2025-1-24 08:39 | 显示全部楼层
用另一个STM32的板子试试同样的程序,看是代码问题还是硬件问题,排查范围会更清楚些。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 12:37 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
地瓜patch 发表于 2025-1-24 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
芯片下载口重映射了没?
AIsignel 发表于 2025-1-24 18:45 | 显示全部楼层
变压器的次级侧也向负载供电。,
芯路例程 发表于 2025-1-25 19:13 | 显示全部楼层
当您需要在另一个pcb上安装单个模块板时,
AutoMotor 发表于 2025-1-25 20:19 | 显示全部楼层
检查驱动程序安装是否有任何问题
PreWorld 发表于 2025-1-26 21:17 | 显示全部楼层
可能你的程序跑了。首先检查代码中的无限循环或错误逻辑。
理想阳 发表于 2025-1-27 16:34 | 显示全部楼层
此时,共模电流将被衰减,
