[STM32F1]
stm32f103的板子蜂鸣器一直响
701|14
cr315|  楼主 | 2023-11-20 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm103的板子,蜂鸣器一直响,用串口,JTAG都下载不进程序,可以单步运行调试芯片没问题,但不能全速,是不是哪里短路了
在曼谷的春| | 2023-12-18 14:59 | 只看该作者
出现这种问题,基本就是MCU坏掉了
laocuo1142| | 2023-12-18 15:20 | 只看该作者
可能是代码问题
flycamelaaa| | 2023-12-18 15:20 | 只看该作者
检查电路连接是否正常,以及驱动电路是否工作正常。
powerantone| | 2023-12-18 15:21 | 只看该作者
如果电源电压不稳定或者过高过低,也可能导致蜂鸣器一直响。
stormwind123| | 2023-12-18 15:22 | 只看该作者
程序异常、内存溢出
我吃小朋友| | 2023-12-18 17:00 | 只看该作者
可能是你程序逻辑有问题吧
失物招領| | 2023-12-18 19:00 | 只看该作者
你换个程序试试呢?烧个标准固件啥的
春日负喧| | 2023-12-18 21:00 | 只看该作者
一般来说不应该的,除非是你程序就是没有正常运行才会这样
故意相遇| | 2023-12-18 23:00 | 只看该作者
是不是你开看门狗了,或者是芯片静电打坏掉了?
一只眠羊| | 2023-12-19 01:00 | 只看该作者
换个芯片呗,这个简单,而且看样子是芯片坏掉了
白马过平川| | 2023-12-19 03:00 | 只看该作者
能仿真却不能正确下载?那你是不是芯片挂掉了
捧一束彼岸花| | 2023-12-19 05:00 | 只看该作者
你既然不能用串口烧录,那基本就是无解
她已醉| | 2023-12-19 09:00 | 只看该作者
换芯片解决所有问题,基本上是这样
未说出口的像你| | 2023-12-19 15:00 | 只看该作者
听你描述单步运行估计是模拟运行了吧,不是芯片正确运行的
