二、代码
编写驱动文件:
24CXX.c文件代码如下:
- #include "24cxx.h"
- #include "myiic.h"
- #include "i2c.h"
- //初始化IIC接口
- #define AT24CXX_HANDLE (&hi2c1) //IIC接口
- #define AT24C_DEV_ADDR (0XA0) //设备地址
- void AT24CXX_Init(void)
- //IIC_Init();//IIC初始化
- AT24CXX_Check();
- 函数名:void AT24CXX_Write(uint16_t WriteAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToWrite)
- 参数:WriteAddr :要写入数据的地址 pBuffer:要写入的数据的首地址 NumToWrite:要写入数据的长度
- 功能描述:从指定地址开始写入多个字节数据
- 返回值:无
- void AT24CXX_Write(uint16_t WriteAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToWrite)
- if(EE_TYPE < AT24C16)
- HAL_I2C_Mem_Write(AT24CXX_HANDLE,AT24C_DEV_ADDR,WriteAddr,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,pBuffer,NumToWrite,HAL_MAX_DELAY);
- else
- HAL_I2C_Mem_Write(AT24CXX_HANDLE,AT24C_DEV_ADDR,WriteAddr,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,pBuffer,NumToWrite,HAL_MAX_DELAY);
- 函数名:AT24CXX_Read(uint16_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToRead)
- 参数: ReadAddr:要读取数据的地址 pBuffer:回填数据首地址 NumToRead:数据长度
- 功能描述:从指定地址开始读取多个个字节数据
- 返回值:无
- void AT24CXX_Read(uint16_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToRead)
- HAL_I2C_Mem_Read(AT24CXX_HANDLE,AT24C_DEV_ADDR,ReadAddr,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,pBuffer,NumToRead,HAL_MAX_DELAY);
- else
- HAL_I2C_Mem_Read(AT24CXX_HANDLE,AT24C_DEV_ADDR,ReadAddr,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,pBuffer,NumToRead,HAL_MAX_DELAY);
- 函数名:uint8_t AT24CXX_Check(void)
- 参数:无
- 功能描述:检查AT24CXX是否正常,这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.如果用其他24C系列,这个地址要修改
- 返回值:检测成功返回0 失败返回1
- uint8_t AT24CXX_Check(void)
- uint8_t temp;
- uint8_t data = 0XAB;
- AT24CXX_Read(EE_TYPE,&temp,1);//避免每次开机都写AT24CXX
- if(temp != 0XAB)
- return 1;
- else//排除第一次初始化的情况
- AT24CXX_Write(EE_TYPE,&data,1);
- AT24CXX_Read(EE_TYPE,&temp,1);;
- if(temp != 0XAB)
- return 1;
- return 0;
