[其他ST产品] STM32CubeIDE 创建 / 导入 .c / .h 文件
5390|40
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们将会按照以下步骤进行操作
在CubeMX创建一个最简单的工程
将CubeMX创建的工程导入到CubeIDE
创建用于演示的ADD.c文件和ADD.h文件
将ADD.h添加到头文件搜索路径
将ADD.c添加到源文件搜索路径
在ADD.c文件内定义一个加法函数,在ADD.h文件声明这个函数,在main.c调用这个函数,构建项目,如果构建没有问题,就说明我们成功了
CubeMX创建工程
打开CubeMX,点击Help -> Updater Settings,弹出一个页面,页面中有一个内容,Firmware Repository(固件储藏室),就是用于管理固件包的下载路径的。需要注意,路径不可以带有汉字和空格。
点击Help -> Manage embedded software packages,弹出一个页面,在这里可以管理固件包以及下载固件包。 4236655b7985318d1.png
弄好上面的设置之后,点击主界面上的ACCESS TO MCU SELECTOR。
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:22 | 显示全部楼层
在1处输入你的芯片型号,在2处选择具体的型号,选好后,点击3处,开始创建工程。
然后就是下面的界面了。
由于我们这个项目只是用于演示,如何使用CubeMX并不是我们的重点,所以我使用CubeMX配置MCU会比较简单
按照下图进行操作,激活HSE的外部晶振设置
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:23 | 显示全部楼层
按照下图进行操作,配置好时钟树,注意输入正确的外部晶振频率
按照下图进行操作,激活调试接口,将其设置为SWD调试
此时芯片已经可以运行了,但是为了让这个工程不那么“虚”,就设置两个GPIO吧。
在引脚视图上,将PF9和PF10的引脚功能设置为GPIO_Output
按照下图进行操作,设置一下GPIO的输出电平以及用户标签。
现在就配置好芯片了。
项目管理
下一步进行生成项目管理。
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:24 | 显示全部楼层
我的项目框架的生成路径是单独的一个文件夹,你也可以将路径设置为CubeIDE的Workspace,只是我习惯这样。
这样,我们就成功使用CubeMX创建了一个项目框架了。
说明:在下面,项目 == 工程
这个时候我们已经有一个工程了。将工程复制一份到CubeIDE的工作空间(Workspace)。
将工程导入到IDE:
方法一:打开CubeIDE,点击CubeIDE左上角的File -> Open projects from file system,点击Direction,选中工作空间下想要导入的工程文件夹,最后点击 Finish。
方法二:在工作空间文件夹内,打开项目文件夹,打开.project文件,或者打开.cproject文件。
导入成功后,构建一下,没有问题。
下图中,左边是IDE里面项目浏览器看到的工程目录,右边是工作空间下工程文件内的工程目录。
我的工作空间路径:E:\STM32Cube\STM32CubeIDE_Workspace
我的工程路径:        E:\STM32Cube\STM32CubeIDE_Workspace\test20231005
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:25 | 显示全部楼层
接下来,我将会在工程内创建一个ADD文件夹,并在这个文件夹内创建ADD.c文件和ADD.h文件
创建文件夹和文件有两种方式:
方式一:在IDE的项目浏览器内创建
在IDE的项目浏览器处,选中工程,右键,点击 “NEW” ,就可以看到上面的东西了。
点击 “File” 或者 “File from Template” 或者 “Folder” ,会弹出如下图所示的界面,可以设置文件夹、文件创建的位置以及名称。
“File” 和 “File from Template” 本质上是一样的,只是后者有个模板。
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:26 | 显示全部楼层
创建完成后,就可以在项目浏览器处看到文件夹,以及文件夹下的文件了。
使用头文件模板创建出来的.h文件,如图。
方式二:在文件窗口处创建 / 从其他地方复制粘贴过来
在工作空间下,工程文件内,在文件窗口处创建一个文件夹,命名为ADD。打开ADD,在这个文件夹内创建ADD.c和ADD.h这两个文件。在新建那里是找不到 .c 和 .h 的,可以创建文本文档文件(.txt文件),然后修改其文件后缀名。
如果看不到文件后缀名,可以点击文件夹上方的“查看”,然后勾选“文件扩展名”,这样就可以看到文件的后缀名了。
在文件窗口处创建文件夹和文件,或者你的文件夹和文件是从别处复制粘贴过来的,那么,IDE的项目浏览器并不会马上显示刚刚创建的文件夹和文件。这个时候需要在IDE的项目浏览器处右键,点击“Reflash”刷新,或者构建项目,就可以在项目浏览器处看到刚刚创建的文件夹和文件了。
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-11-20 23:27 | 显示全部楼层
现在我们在IDE的项目浏览器处可以看到我们创建的文件夹和文件,但是工程还没有包含他们的搜索路径。
如果我们现在在main.c里include了ADD.h,然后构建/编译,是会出错的,提示找不到文件。如下图所示。
将ADD.h添加到头文件搜索路径
点击Project -> Properties(属性)
点击C/C++ General->Paths and Sybols
出现如图界面,中间部分的内容为已经包含的头文件路径。
目前来说,这些路径都是相对路径,基地址是工程路径。
