[其他ST产品] STM32浮点运算单元(FPU)和DSP库使用
1317|30
 楼主| wang6623 发表于 2023-11-20 23:56 | 显示全部楼层
解决:根据自己的内核添加即可。这里是M4的。
此时再次编译,就没有报错了。
测试
在主函数中添加代码,在调试窗口可以看到.F32。
可以在官网看到所有的函数及解释说明
童雨竹 发表于 2024-7-11 08:26 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Wordsworth 发表于 2024-7-11 09:29 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
公羊子丹 发表于 2024-7-11 11:25 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
万图 发表于 2024-7-11 12:28 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
Uriah 发表于 2024-7-11 13:31 | 显示全部楼层
小型电子设备
帛灿灿 发表于 2024-7-11 15:27 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
周半梅 发表于 2024-7-11 18:26 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Pulitzer 发表于 2024-7-11 19:29 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
