[其他ST产品] 基于ST STM32 Cortex-M4(STM32F4 or L4)自行车码表方案Demo演示
9669|60
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2023-11-21 12:52 | 显示全部楼层
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2023-11-21 12:55 | 显示全部楼层
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2023-11-21 12:56 | 显示全部楼层
► GUI软件开发调试界面
► 代码开发调试
核心技术优势
 使用STM32F469发现工具包(32F469IDISCOVERY),用户可以开发
在带有Arm®Cortex®的STM32F469高性能MCU上轻松应用-
 M4核心和Chrom-ART加速器。Discovery kit支持广泛的使用
 高级图形、音频、多传感器支持、WVGA
 彩色显示,安全,内存扩展和连接功能。
 包括嵌入式ST-LINK/V2-1调试器/程序员。专用附加组件
 板可以通过ARDUINO®Uno或扩展连接器进行连接。
 通过TouchGFX 可以直接连接到此开发板,快速进行GUI产品的开发。
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2023-11-21 12:57 | 显示全部楼层
方案规格
码表参数规格:
 GPS支持GPS/GPS+北斗/GPS+GLONASS双星定位
 显示屏2.2寸专用户外液晶彩屏,分辨率240*320
 操作温度-10℃~50℃
 产品大小85*53.5*18.8mm
 接收天线内置式天线
 高度传感器气压式高度计
 温度传感器支持
 防水等级IPX7
 内存容量约3000小时以上骑行数据(视内存使用情况)
 显示数据单屏最大显示10项数据,可自由设置80多项可选数据
 存储格式fit
 电池不可拆卸锂电池,可连续不间断使用22小时(不开背光,典型值),开启GPS省电模式,背光采用低亮度值等措施能有效延长使用时间。
 ANT+支持(心率、速度、踏频、功率计等)
 充电接口MicroUSB,支持数据传输
 无线接口蓝牙4.0BLE 、WIFI  802.11 b/g/n
 标准配件iGS620主机*1、MicroUSB数据线*1、专用底座*2、底座垫*2、O型橡胶圈*4、使用说明书*1
 选购配件速度、踏频、心率传感器等对应开发板
规格参数:
 STM32F469NIH6微控制器,具有2 MB闪存和324 KB RAM,采用BGA216封装
 板载ST-LINK/V2-1 SWD调试器,支持USB重新枚举功能:
 启用Mbed(mbed.org网站)
 USB功能:USB虚拟COM端口、大容量存储、调试端口
 4英寸800x480像素TFT彩色LCD,带MIPI DSI接口和电容式触摸屏
 SAI音频DAC,带立体声耳机输出插孔
 3个MEMS麦克风
 MicroSD卡连接器
 I2C扩展连接器
 4mx32位SDRAM
 128 Mbit四SPI NOR闪存
 重置和唤醒按钮
 4色用户LED
 带Micro AB接口的USB OTG FS
三种电源选项:
 扩展接头和Arduino™ UNO V3连接器
 全面的免费软件,包括各种示例,STM32Cube包的一部分
 由多种集成开发环境支持,例如:STM32CubeIDE,Keil5,IAR,TrueStudio
帛灿灿 发表于 2024-7-16 09:11 | 显示全部楼层
所有开关电源设计
Bblythe 发表于 2024-7-16 10:14 | 显示全部楼层
输出负载电流环路
周半梅 发表于 2024-7-16 12:10 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Pulitzer 发表于 2024-7-16 13:13 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
童雨竹 发表于 2024-7-16 15:09 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
Wordsworth 发表于 2024-7-16 16:12 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Clyde011 发表于 2024-7-16 17:15 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
公羊子丹 发表于 2024-7-16 18:08 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
