SPI是一种高速的、全双工、同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。 TI AM62x处理器拥有4路SPI以及1路QSPI,丰富的SPI接口可以同时接多个设备,飞凌OK6254-C开发板的NOR Flash就接在了OSPI(QSPI)总线上。
一、SPI的工作流程和时序 在介绍AM62x的SPI之前,我们先来了解一下SPI是如何工作的。通常SPI通过4个引脚与外部器件相连: MISO: 主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据; MOSI: 主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据; CLK: 串口时钟,作为主设备的输出,从设备的输入; NSS: 从设备选择。这是一个可选的引脚,用来选择从设备。
SPI的工作流程是这样的—— 主机先将NSS信号拉低,这样保证开始接收数据; 当接收端检测到时钟的边沿信号时,它将立即读取数据线上的信号,这样就得到了一位数据(1bit); 由于时钟是随数据一起发送的,因此指定数据的传输速度并不重要,尽管设备将具有可以运行的最高速度; 主机发送到从机时:主机产生相应的时钟信号,然后数据一位一位地将从MOSI信号线上进行发送到从机; 主机接收从机数据:如果从机需要将数据发送回主机,则主机将继续生成预定数量的时钟信号,并且从机会将数据通过MISO信号线发送。
SPI工作时序图如下:
二、AM62x中SPI总线的特点 在AM62x这款芯片中,TI将SPI的MISO与MOSI设计为d0和d1,哪一个作为输入,哪一个作为输出,是由设备树中的ti,pindir-d0-out-d1-in= <1>来设置的。 默认这个属性值为0,即d0是输入,d1是输出。当为1时,d0为输出,d1为输入。 三、AM62x的SPI应用 1. menuconfig配置 将这个该项选中,SPI驱动将编译进内核中。 makemenuconfi DeviceDrivers -> SPIsupport -> Usermode SPI device driver support
注:在飞凌OK6254-C开发板中,已经将SPI驱动编译进去。 2. 设备树配置 01. 选择需要使用的spi,这里我们用spi0,节点为&main_spi0; 02. 将该节点所用的引脚复用为相应的功能。
03.描述节点的属性,具体配置项的功能见注释。
3、编译烧录 在源码路径下输入以下命令:
没有报错即为编译成功。 将源码路径下的image中的OK6254-C.dtb放到开发板的/boot目录中,重启开发板。 4. SPI测试 将spi0_D0和spi0_D1短接 重启开发板后,在/dev目录下看到多出两个spidev设备。 使用我们的测试程序
四、总结 AM62x上有着丰富的SPI资源,而SPI又可以作为许多设备的总线,这使得AM62x能够接入许多SPI接口的设备。因此在那些对SPI有着比较多需求的应用场景下,基于TI AM62x设计开发的OK6254-C开发板无疑是一个非常好的选择。
