交换字节的高低位并不是一个很常见的问题,遇到该问题时,需要经过仔细的分析,加上对C语言位操作的熟练掌握,就能够很好的解决这一类的问题。 扩展那么,我们将其扩展到16位半字数据的高低位转换。 其实原理是跟8位的时候是一样的,采用简单的移位方式对数据的高低位进行转换。熟悉位操作的话代码就相对简单了。 下面是对该思路的具体实现: 1#include <stdio.h>
3void expandPrintBin(int val2);
4unsigned short HighAndLowSwitchHEX(unsigned short data);
6int main () {
8 HighAndLowSwitchHEX(38491);
9 return 0;
10}
13//由于二进制直观,故写了一个扩展的打印二进制的函数
14void expandPrintBin(int val2)
15{
16 int i,k;
17 unsigned char *p = (unsigned char*)&val2 + 3; //从低位到高位,低端字节计算机
18 for( k = 0; k <= 3; k++)
19 {
20 int val2 = *(p-k);
21 for (i = 7; i >= 0; i--)
22 {
23 if(val2 & (1 << i))
24 printf("1");
25 else
26 printf("0");
27 }
28 printf(" ");
29 }
30}
31unsigned short HighAndLowSwitchHEX(unsigned short data)
32{
33 unsigned char i = 0;
34 unsigned short temp = 0x0000;
35
36 for(i = 0; i < 16; i++)
37 {
38 temp = ((data >> i) & 0x0001) | temp;
39 if(i < 15)
40 {
41 temp = temp << 1;
42 }
43 }
44 printf("temp:%x\n\n",temp);
45 expandPrintBin(temp);
46 return temp;
47}
同样的所谓的蝶式交换法,我引用了字节交换法的例子,我们可以演算一下: 流程图如下所示:
由此完成了整个位的逆序转换,完成了算法的拓展,以1001011001011011为例,下面是具体的实现代码: 1#include <stdio.h>
3unsigned short highAndLowShiftHEX(unsigned short data);
4void expandPrintBin(int val2);
6int main () {
8 highAndLowShiftHEX(38491);
9 return 0;
10}
12unsigned short highAndLowShiftHEX(unsigned short data)
13{
14 data = (data << 8) | (data >> 8); //0101101110010110
15 data = ((data << 4) & 0xF0FF) | ((data >> 4) & 0xFF0F); //1011010101101001
16 data = ((data << 2) & 0xCCCC) | ((data >> 2) & 0x3333); //1110010110010110
17 data = ((data << 1) & 0xAAAA) | ((data >>1 ) & 0x5555); //1101101001101001
18 printf(" after shift data=%x \n",data);
19 expandPrintBin(data);
20 return data;
21}
22
23//由于二进制直观,故写了一个扩展的打印二进制的函数
24void expandPrintBin(int val2)
25{
26 int i,k;
27 unsigned char *p = (unsigned char*)&val2 + 3; //从低位到高位,低端字节计算机
28 for( k = 0; k <= 3; k++)
29 {
30 int val2 = *(p-k);
31 for (i = 7; i >= 0; i--)
32 {
33 if(val2 & (1 << i))
34 printf("1");
35 else
36 printf("0");
37 }
38 printf(" ");
39 }
40}
对于这种交换位的问题,在嵌入式开发中会经常遇到,熟悉掌握位操作还有调试手段很重要。熟练的利用好C语言的移位操作,就能快速的解决此类问题。 总结上面的问题关键还是位操作的灵活妙用,其次是写了两个打印二进制的函数,方便使用,代码可以直接使用,调试不易,欢迎点赞!
