[其他ST产品] STM32“智能人数控制系统”(GPIO+EXTI外部中断)
1665|50
 楼主| 4c1l 发表于 2023-11-22 12:15 | 显示全部楼层
配置中断通道:
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSource,GPIO_PinSource)
参数说明:
GPIO_PortSource:GPIO引脚所在的GPIO端口编号,取值范围为GPIO_PortSource_GPIOx,x为A、B、C等。
GPIO_PinSource:GPIO引脚的引脚编号,取值范围为GPIO_PinSource_x,x为0~15。
例如,如果要将GPIOA的Pin0与外部中断线路0关联,可以使用以下代码:GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSource_GPIOA, GPIO_PinSource_0)
通过这个函数的调用,将指定的GPIO引脚与指定的外部中断线路关联起来,以便在产生外部中断时能够触发相应的中断处理程序
第四步:配置EXIT选择边沿触发方式,比如上升沿、下降沿或者双边沿,选择触发响应方式,中断响应或者事件响应。
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //EXIT初始化结构体
EXTI_Line:指定要使用的外部中断线路。可以使用逻辑或运算符(|)将多个中断线路组合在一起。取值可以是以下之一:
EXTI_Line0 ~ EXTI_Line15:分别对应外部中断线路0 ~ 15。
EXTI_LineNone:表示不使用任何外部中断线路。
 楼主| 4c1l 发表于 2023-11-22 12:16 | 显示全部楼层
EXTI_Mode:指定外部中断的工作模式。可以取值为以下之一
EXTI_Mode_Interrupt:配置为中断模式。当外部中断触发时,会产生中断请求。
EXTI_Mode_Event:配置为事件模式。当外部中断触发时,不会产生中断请求,但会触发事件。
EXTI_Trigger:指定外部中断触发的方式。可以取值为以下之一:
EXTI_Trigger_Rising:上升沿触发。
EXTI_Trigger_Falling:下降沿触发。
EXTI_Trigger_Rising_Falling:上升沿和下降沿都触发。
EXTI_LineCmd:指定是否使能外部中断线路。可以取值为以下之一:
ENABLE:使能外部中断线路。
DISABLE:禁用外部中断线路。
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
第五步:配置NVIC,配置中断的合适优先级
设置优先级分组:NVIC_PriorityGroupConfig();
NVIC_PriorityGroup_0:优先级分组为0,不分组,4位抢占优先级,没有子优先级。
NVIC_PriorityGroup_1:优先级分组为1,2位抢占优先级,2位子优先级。
NVIC_PriorityGroup_2:优先级分组为2,3位抢占优先级,1位子优先级。
NVIC_PriorityGroup_3:优先级分组为3,4位抢占优先级,没有子优先级。
配置NVIC:
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_IRQChannel:指定要配置的中断通道。取值范围为0到239。通道号可以通过查看芯片的参考手册或者使用HAL库提供的宏定义来确定。
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:指定中断抢占优先级。取值范围为0到15。数值越小,优先级越高。
NVIC_IRQChannelSubPriority:指定中断子优先级。取值范围为0到15。数值越小,优先级越高。
NVIC_IRQChannelCmd:指定中断使能状态。可以为ENABLE或DISABLE。
 楼主| 4c1l 发表于 2023-11-22 12:18 | 显示全部楼层
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
最后编写中断函数(中断函数的命名于使用的通道有关需要查看库函数定义)返回值和参数都是void
学习完这些就可轻松完成本次的功能,我是一名刚刚学习嵌入式的小白,欢迎大家一起交流学习讨论。
