[技术问答] LDO线性稳压器要不要并联二极管?
7873|94
我趴在云边 发表于 2025-12-30 10:02 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]LDO 线性稳压器是否并联二极管分场景:输出端并联肖特基二极管,用于防电源反灌或热插拔时保护芯片;输入端若存在反向电压风险,需并联二极管钳位。多数常规场景无需额外并联,仅高可靠性、反接风险高的工业 / 车载场景需配置,二极管需匹配 LDO 输出电流与耐压值。
jiekou001 发表于 2026-1-3 10:54 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器多数常规场景无需额外并联二极管
未来AI 发表于 2026-1-3 16:53 | 显示全部楼层
LDO并联二极管用于限制输入电压,保护电路。TVS二极管则用于防雷击、保护电路免受尖峰电压损害。
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 14:38 | 显示全部楼层
二极管仅解决 VIN–VOUT 间反向电流;若需防输入反接,应在 VIN 前串二极管或用专用反接保护电路。
MintMilk 发表于 2026-1-6 07:13 | 显示全部楼层
电路设计灵活,非必需模块可按需增减。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 14:25 | 显示全部楼层
电路加上的东西可能是保护元件,比如保险丝或稳压管,用于保护电路安全。
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-9 09:23 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器一般无需并联二极管,仅在两种特殊场景下需加:一是输入输出反接保护,并联肖特基二极管于输入 - 输出端;二是大容性负载下,并联续流二极管于输出 - 地端,防止关断时电容放电损坏 LDO。常规应用中,二极管会增加功耗与噪声,不建议添加。
IntelCore 发表于 2026-1-9 13:39 | 显示全部楼层
二极管防止LDO稳压器输出电压波动,保证电路稳定运行。
yiy 发表于 2026-1-10 21:22 | 显示全部楼层
LDO并非必须并联二极管,仅在特定工况(反向电流、关断 / 热关断、感性负载、反向电压冲击)下才需要,且要选对类型与接法。
yiy 发表于 2026-1-11 12:40 | 显示全部楼层
LDO 的基本结构是调整管 + 反馈环路,输出电容是稳压与瞬态响应的关键
Moon月 发表于 2026-1-11 15:08 | 显示全部楼层
LDO线性稳压器设计时,通常不需要额外并联二极管,因为其内部电路已能提供所需的稳压功能。
夜晚有三年 发表于 2026-1-12 16:24 | 显示全部楼层
LDO 线性稳压器一般无需并联二极管,仅两种特殊场景需加:① 电源反接时,在输入输出间并肖特基二极管防反向电流烧芯片;② 输出接大容性负载且瞬态电流大时,加续流二极管抑制电压尖峰,常规场景并联反而增加功耗与干扰。
598330983 发表于 2026-1-13 10:43 | 显示全部楼层
常规小电容应用不需要额外并联二极管;仅在输出接大容量电容、输入易断电 / 短路、多电源倒灌等场景
流星flash 发表于 2026-1-13 19:23 | 显示全部楼层
平行连接像拓宽马路,让电流更快流通,提升电路效率。
理想阳 发表于 2026-1-18 10:35 | 显示全部楼层
LDO稳压器通常自带保护,并联二极管多余。
