[其它应用] ADC采样时间如何设置?
6617|59
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:06 | 显示全部楼层
通道采样时候会影响采样的精度。
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:15 | 显示全部楼层
设置adc的节制寄存器,将采样时候设置为所需的采样时钟周期数。
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:00 | 显示全部楼层
必要斟酌硬件的限定,比方adc转换器的采样速率以及存储器的容量等。
理想阳 发表于 2023-12-8 13:12 | 显示全部楼层
公道设置采样时候关于确保adc输出数据的准确性以及体系机能至关重要。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:41 | 显示全部楼层
通过模数转换器的采样时间寄存器实现模数转换器采样时间的设定
Pretext 发表于 2023-12-11 11:43 | 显示全部楼层
大多数adc都具备可变的采样时候,可以经由过程设置节制寄存器来调解。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:48 | 显示全部楼层
需要知道ADC的转换时间和读取时间。
V853 发表于 2024-1-2 10:49 | 显示全部楼层
有些adc具备牢固的采样时候,可以经由过程硬件或者软件设置。
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:03 | 显示全部楼层
可变采样时候容许你在不一样速率以及机能之间举行选择
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 21:13 | 显示全部楼层
采样时间可以通过调整参考时钟的起振时间和结束时间来调整。
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-27 22:28 | 显示全部楼层
通常由系统时钟频率和分频系数决定。
jf101 发表于 2024-1-27 22:53 | 显示全部楼层
ADC转换器的采样速度和存储器的容量
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-27 22:56 | 显示全部楼层
合理设置采样时间对于确保ADC输出数据的准确性和系统性能至关重要
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:04 | 显示全部楼层
采样时候的计较凡是与adc的分辨力以及体系时钟频率有关。
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:23 | 显示全部楼层
ADC 采样时间设置需结合转换精度与速度。通常按 “采样时间 = 采样周期数 ×ADC 时钟周期” 计算。需根据信号带宽、噪声要求调整:高精度需更长采样时间(如 20-40 个周期),高速响应选短时间(如 3-15 个周期)。可通过寄存器配置采样周期数,参考芯片手册推荐值。
单芯多芯 发表于 2025-9-2 13:00 | 显示全部楼层
设置ADC采样时间,首先确定ADC类型和分辨率,然后查阅数据手册获取采样时间公式,根据所需精度计算采样时间,并在初始化代码中配置相应寄存器。
朝生 发表于 2025-9-2 18:12 | 显示全部楼层
根据需要采样频率和精度选择合适的时间常数。
hmcu666 发表于 2025-9-5 09:21 | 显示全部楼层
ADC采样时间受输入时钟和需求周期影响,设置需平衡这两者。
鹿鼎计 发表于 2025-9-5 14:52 | 显示全部楼层
ADC转换速度固定,适合非高速应用,保证数据稳定。
lllook 发表于 2025-9-7 14:22 | 显示全部楼层
硬件限制如ADC采样率和存储空间需考虑,以适应项目需求。
