低噪声+高功率密度,电源行业先进器件和应用
28903|33
qintian0303 发表于 2023-11-28 13:28 | 显示全部楼层
Nanopower技术的出现对于依赖电池供电的设备来说,无疑是一个巨大的福音。这种技术通过降低单功能模拟信号IC和混合信号IC的电源电流或静态电流(IQ)至1μA以下,从而显著地减少了功耗,延长了电池的使用寿命。Excelpoint世健所发现的ADI公司的nanoPower Technology™产品,使得设计人员可以使用更小的电池,降低了电池充电或更换的频率,进一步延长了设备的正常运行时间。
随着物联网(IoT)设备、可穿戴设备、健康状态监控器和现场传感器等电池供电应用的持续增长,对于更长的运行时间、更低的散热和更小巧的外形的需求也日益突出。在这些设备中,静态电流(IQ)是导致功耗的主要因素,因此降低静态电流成为了提高系统性能的关键。Nanopower技术正是在这一背景下应运而生,它通过优化电流消耗,使得设备的运行更加高效,从而满足了市场的需求。
总的来说,Nanopower技术为电池供电设备带来了革命性的改变,它不仅延长了电池的使用寿命,还降低了设备的功耗,使得这些设备能够在更长时间内保持高效的运行状态。这对于依赖电池供电的各种应用来说,无疑是一个巨大的进步。
416775364TP 发表于 2023-11-28 14:05 | 显示全部楼层
P90是ADI公司的大批量先进电源平台技术,也是目前其电源产品大量应用的工艺。P90工艺最大的优势就是在5V~80V工业电源
基于P90技术的产品比上一代有更大的提升,比如同样都是90nm的工艺,P90就比S90的晶圆成本低30%,比上一代的S18的晶圆成本低10%。P90工艺兼容1.8V和5V的CMOS工艺,目前的很多产品电压越做越低、电流越做越大,比如目前人工智能等运算量大的应用场合,电流都是几十安培以上,相比之下P90工艺更适合这些低压大电流的场合,同时也可以兼容到和逻辑直接接口的产品。
252tp 发表于 2023-11-28 19:38 | 显示全部楼层
ADI的电荷泵系列提供最广泛的简单紧凑型无电感DC/DC转换器设计,包括降压、升压、降压-升压以及反向等多种子分类。这些转换器可用于升压、降压或反相输入电压。由于不需要电感,这些开关电容转换器可简化设计,且解决方案尺寸很小。此外,通过片内集成扩频技术,大幅降低了输入和输出噪声。
srefan 发表于 2023-11-29 10:14 | 显示全部楼层
目前天气日渐恶劣,工作温度在-40°C至+85°C扩展温度范围是否能满足极端环境的需求?
zps136631 发表于 2023-11-29 11:38 | 显示全部楼层
电感饱和电流(ISAT)是电感下降一定百分比时的电流,它由给定磁芯材料和结构的电感磁芯尺寸决定。通过将几个电感组合成一个,可以减小所需电感的总体尺寸。SIMO具有以下优点:
1.    进一步节约了成本,减小了尺寸;
2.    可用元件值实现量化;
3.    时分复用:如果一个系统在另一个系统开启时处于关闭状态,它们可以“共享”所需的ISAT;
4.    均值:即使没有专用时隙,电流使用峰值也经常出现在不同的时间。这导致ISAT要求降低;
FC小谡 发表于 2023-11-29 12:46 | 显示全部楼层
      P90工艺最大的优势就是在5V~80V工业电源的应用场合拥有业界领先的RA密度,即晶体管电阻面积(Resistance Area),相同晶体管的条件下面积越小越好,因为这样会降低工业成本,也就是说P90技术实现了高效率和低成本的平衡。
       此外,P90在用于配置参数的电源应用产品,或内置MCU控制器的一些电源类产品可以最高支持32KB集成闪存。值得一提的是,P90目前都是用更高电导率的铜材料作为互联的,可以实现一些电流密度更高、阻抗更低的要求,而且可承受更大的冲击。
       智能气象站需要在野外长时间工作,需要更好的电源技术,P90的低电压倒是不错的选择。
mymyhope 发表于 2023-11-29 12:58 | 显示全部楼层
心得:电源管理在电子设备中起着至关重要的作用,它能够确保电源系统的安全稳定和高效运行,通过分配电源到系统中的不同组件,控制和监测电压或电流的输入和输出。电源管理芯片如线性稳压器、电荷泵、DC-DC转换器、AC-DC转换器等在消费电子、工业、汽车和电信设备等领域有着广泛的应用。
疑问:在电源管理中,各种电源管理芯片各自有什么特点和优势?它们在不同的应用场景中有何表现?
探讨:随着科技的发展,电源管理技术也在不断进步。请问在未来的发展趋势中,电源管理技术会有哪些新的突破和创新?这些创新技术如何为各个领域带来更多便利和价值?
心得:此外,我对电源管理芯片在新能源汽车领域的应用特别感兴趣。随着新能源汽车市场的快速发展,如何提高电源管理芯片的效率、可靠性和安全性,以满足新能源汽车对电力系统的需求?请分享一些在这方面的研究成果和实际应用案例。
疑问:电源管理芯片在节能减排方面有哪些贡献?如何评价电源管理芯片在绿色环保方面的作用?
Chenlin121 发表于 2023-11-29 14:21 | 显示全部楼层
ASIL(Automotive Safety IntegrityLevel)是汽车安全完整性等级,最新的ISO 26262标准是以安全相关电子电气系统的特点,基于IEC 61508《安全相关电气/电子/可编程电子系统功能安全》制定的道路车辆功能安全标准,该标准为开发车规产品提供了一个符合ASIL的框架。
Xiaochenchen158 发表于 2023-11-30 09:04 | 显示全部楼层
ADI公司专为汽车设计的电源产品覆盖汽车座舱电子和信息娱乐系统、车辆自动驾驶和安全、汽车LED驱动器以及电池管理和动力总成等电气化系统,确保其符合ASIL框架。不同的产品可以实现不同的功能,包括电压调节、直流转换等
喝了这杯绿茶 发表于 2023-11-30 21:07 | 显示全部楼层
ADI公司专为汽车设计的电源产品覆盖汽车座舱电子和信息娱乐系统、车辆自动驾驶和安全、汽车LED驱动器以及电池管理和动力总成等电气化系统,确保其符合ASIL框架。不同的产品可以实现不同的功能,包括电压调节、直流转换等。ADI的电荷泵系列提供最广泛的简单紧凑型无电感DC/DC转换器设计,包括降压、升压、降压-升压以及反向等多种子分类。这些转换器可用于升压、降压或反相输入电压。由于不需要电感,这些开关电容转换器可简化设计,且解决方案尺寸很小。此外,通过片内集成扩频技术,大幅降低了输入和输出噪声。
Tongdezhong0009 发表于 2023-12-1 13:36 | 显示全部楼层
Nanopower是一种特别的技术,可以使单功能模拟信号IC和混合信号IC消耗的电源电流或静态电流(IQ)低于1μA,帮助大幅降低功耗,从而延长电池的使用寿命。Excelpoint世健发现ADI公司的nanoPower Technology™产品使设计人员可选用更小巧的电池,减少电池充电或更换电池需求,从而延长产品正常运行时间。
lospring 发表于 2023-12-1 15:56 | 显示全部楼层
ADI的SIMO电源管理IC系列使用一个电感来提供多个开关降压-升压调节器。高效转换有利于延长电池寿命,超紧凑的尺寸和低物料成本则为空间有限的可穿戴设备、耳机、物联网和其他电池供电的小型消费电子设备提供非常合用的解决方案。
ExAid 发表于 2023-12-1 17:00 | 显示全部楼层
电源管理对于各种电子设备的性能、效率和使用寿命都至关重要,尤其在汽车与工业上
P90技术减少了晶圆面积降低成本,Silent Switcher 3技术提供了高效率和低噪声的稳压器解决方案
在汽车领域有一个汽车安全完整性等级(ASIL)规范,ADI公司在此规范下设计出高性能(高效率、低功耗、低噪声)、ASIL(ADAS解决方案)、联合开发、高功率密度、小型化的产品,包括无电感(电荷泵)DC/DC转换器、LDO 线性稳压器以及PMIC 和多功能几种类型电源管理产品。
在工业上,ADI还开发了两种架构:
SIMO技术是单电感多输出的架构,能够降低BOM成本和PCB面积,适用于小型超低功耗设计。
NANOPOWER技术是超低静态电流的技术,有助于延长电池的使用寿命,适用于物联网设备、可穿戴设备等应用
jklsky 发表于 2023-12-11 21:13 | 显示全部楼层
