[其它应用]
Linux程序之可变参数&&选项那些事
1147|5
一、linux应用程序如何接收参数?
1、argc、argv
Linux应用程序执行时,我们往往通过命令行带入参数给程序,比如:
ls /dev/ -l
其中参数  /dev/ 、**-l**都是作为参数传递给命令 ls
应用程序又是如何接收这些参数的?
通常应用程序都是从main函数开始执行,传统的main函数风格如下:
int main(int argc, char* argv[])
argc:
程序的命令行参数的数量,用于统计参数数量。
argv:
是一个指向一个字符串数组的指针,数组包含了参数,每个字符串就是一个参数,最后一个元素为0。
过一般习惯使用多级指针来操作字符串。
*char argv[]有时候我们也写成char argv,
**argv[]**是一个存放字符类型元素地址的数组。
因为 C 中是有字符串的概念的:将每个字符存放在 char 数组,最后一个元素为**\0**表示字符串的结束。
**printf(%s)**就是输出字符串。
并且一般使用argv指针来访问、处理argv[]数组的内容。
C语言中,数组就是一个指针加偏移量。
所以argv则是指向一个指针数组argv[]的指针,不用定义,直接可以用。
在argv[]数组中存放的的指针指向输入命令的各部分(调用程序、选项、参数)。
2、举例
下面我们用一个实例来理解argc和argv
* argc: 命令行参数的个数
* argv: 字符指针数组(指向各个命令行参数的字符指针所构成的数组)
int main(int argc, char* argv[]) // 接收命令行参数
printf("argc=%d\n",argc);
    for (int i = 0; i < argc; i++) {
        printf("argv[%d]: %s\n", i, argv); // 遍历字符指针数组argv
    return 0;
执行结果:
peng@ubuntu:~/work$ ./peng arg1 arg2 arg3
argc=4
argv[0]: ./peng
argv[1]: arg1
argv[2]: arg2
argv[3]: arg3
参数与argc,argv关系如下:
二、选项
1、选项含义
linux程序除了上述情况以外,我们还经常会遇到一个使用方法就是选项应用,
比如:ping命令
peng@ubuntu:~/work$ ping -h
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
            [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
            [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
            [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
参数含义:
-a:尝试将IP地址解析为主机名。
-A:使用响应数据包中的附加数据。
-b:允许ping广播地址。
-B:不允许ping广播地址。
-c count:设置要发送的数据包数量。
-d:使用SO_DEBUG选项。
-D:不将socket设为分离模式。
-f:向目标发送一个“强制”数据包。
-h:显示帮助信息。
-i interval:设置发送数据包之间的时间间隔。
-I interface:设置要使用的网络接口。
-l preload:设置发送的数据包数量。
-m mark:设置ping数据包的标记。
-M pmtudisc_option:设置MTU发现选项。
-n:不要将IP地址解析为主机名。
-O:启用原始输出。
-p pattern:设置数据包的模式。
-Q tos:设置服务类型。
-r:不使用路由表,直接发送数据包到目标主机。
-R:启用记录路由。
-s packetsize:设置数据包的大小。
-S sndbuf:设置套接字的发送缓冲区大小。
-t ttl:设置数据包的TTL值。
-T timestamp_option:设置时间戳选项。
-U:使用UDP数据包。
-v:显示详细的ping命令输出。
-V:显示ping命令的版本信息。
-w deadline:设置等待响应的时间。
-W timeout:设置等待响应的超时时间。
destination:指定要ping的目标主机或IP地址。
这些 - 开头的都是选项, []表示可选的意思
[-aAbBdDfhLnOqrRUvV]    是无参的选项
[-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...]  这些都是有参数的选项
destination   必须填写的参数
前辈们利用这点发明了“UNIX 风格”的命令,选项前面加一个横杠-,用于区分选项和参数。
麻花油条|  楼主 | 2023-11-24 15:55 | 只看该作者
2、程序如何区分参数和选项?
在程序的代码实现中,按照 UNIX 的代码惯例,上来直接跳过第一个,然后判断指针指向的字符串第一个字符是不是-,如果是的,那么进入一个switch判断,用case列出多种支持的情况下,应该执行什么代码。
例如下面这样就可以判断选项和处理参数:
int c;
while (--argc > 0 && (*++argv)[0] == '-' {
while (c = *++argv[0] {
  switch(c){
  case 'x':
   break;
  case 'n':
   break;
  default:
   printf("xxx: illegal opyion %c\n", c);
   break;
3、getopt、getopt_long
事实这么处理选项参数是比较麻烦的,
linux提供了选项解析的函数:
// 头文件
#include<unistd.h>
#include<getopt.h>          /*所在头文件 */
int getopt(intargc, char * const argv[], const char *optstring);
int getopt_long(int argc, char * const argv[], const char *optstring,
                          const struct option *longopts, int*longindex);
int getopt_long_only(int argc, char * const argv[],const char *optstring,
extern char *optarg;         /*系统声明的全局变量 */
extern int optind, opterr, optopt;
三、getopt
1、定义
int getopt(int argc, char * const argv[], const char *optstring);
功能:
getopt是用来解析命令行选项参数的,但是只能解析短选项: **-d 100**,不能解析长选项:**--prefix**
参数
argc:
  main()函数传递过来的参数的个数
argv:
  main()函数传递过来的参数的字符串指针数组
optstring:
  选项字符串,告知 getopt()可以处理哪个选项以及哪个选项需要参数
返回:
如果选项成功找到,返回选项字母;如果所有命令行选项都解析完毕,返回 -1;
如果遇到选项字符不在 optstring 中,返回字符 ‘?’;
如果遇到丢失参数,那么返回值依赖于 optstring 中第一个字符,
如果第一个字符是 ‘:’ 则返回’:‘,否则返回’?'并提示出错误信息。
2、optstring 含义 【重要】
下边重点举例说明optstring的格式意义:
char*optstring = “ab:c::”;
单个字符a         表示选项a没有参数            格式:-a即可,不加参数
单字符加冒号b:     表示选项b有且必须加参数      格式:-b 100或-b100,但-b=100错
单字符加2冒号c::   表示选项c可以有,也可以无     格式:-c200,其它格式错误
上面这个 optstring 在传入之后,getopt 函数将依次检查命令行是否指定了 -a, -b, -c(这需要多次调用 getopt 函数,直到其返回-1),当检查到上面某一个参数被指定时,函数会返回被指定的参数名称(即该字母)
系统声明的4个全局变量含义如下:
optarg —— 指向当前选项参数(如果有)的指针。
optind —— 再次调用 getopt() 时的下一个 argv指针的索引。
optopt —— 最后一个未知选项。
opterr ­—— 如果不希望getopt()打印出错信息,则只要将全域变量opterr设为0即可。
麻花油条|  楼主 | 2023-11-24 15:56 | 只看该作者
3、实例
说千道万,不如来一个实例:
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<getopt.h>
int main(intargc, char *argv[])
    int opt;
    char *string = "a::b:c:d";
    while ((opt = getopt(argc, argv, string))!= -1)
        printf("opt = %c\t\t", opt);
        printf("optarg = %s\t\t",optarg);
        printf("optind = %d\t\t",optind);
        printf("argv[optind] = %s\n",argv[optind]);
正确输入参数,执行结果如下:
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -a100 -b 200 -c 300 -d
opt = a  optarg = 100  optind = 2  argv[optind] = -b
opt = b  optarg = 200  optind = 4  argv[optind] = -c
opt = c  optarg = 300  optind = 6  argv[optind] = -d
opt = d  optarg = (null)  optind = 7  argv[optind] = (null)
或者
ork/test$ ./peng -a100 -b200 -c300 -d
opt = a  optarg = 100  optind = 2  argv[optind] = -b200
opt = b  optarg = 200  optind = 3  argv[optind] = -c300
opt = c  optarg = 300  optind = 4  argv[optind] = -d
opt = d  optarg = (null)  optind = 5  argv[optind] = (null)
输入选项参数错误的情况
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -a 100 -b 200 -c 300 -d
opt = a  optarg = (null)  optind = 2  argv[optind] = 100
opt = b  optarg = 200  optind = 5  argv[optind] = -c
opt = c  optarg = 300  optind = 7  argv[optind] = -d
opt = d  optarg = (null)  optind = 8  argv[optind] = (null)
导致解析错误,第一个 optarg = null,实际输入参数 100,由于格式不正确造成的(可选参数格式固定)
参数丢失,也会导致错误
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -a -b 200 -c
opt = a  optarg = (null)  optind = 2  argv[optind] = -b
./peng: option requires an argument -- 'c'
opt = ?  optarg = (null)  optind = 5  argv[optind] = (null)
c选项是必须有参数的
命令行选项未定义,-e选项未在optstring中定义,会报错:
peng@ubuntu:~/work/test$ ./peng -t
./peng: invalid option -- 't'
opt = ?  optarg = (null)  optind = 2  argv[optind] = (null)
四、getopt_long
1、定义
const struct option *longopts,int *longindex);
功能:
包含 getopt 功能,增加了解析长选项的功能如:--prefix --help
参数:
longopts
  指明了长参数的名称和属性
longindex
  如果longindex非空,它指向的变量将记录当前找到参数符合longopts里的第几个元素的描述,即是 longopts 的下标值
返回:
对于短选项,返回值同 getopt 函数;
对于长选项,
  如果 flag 是 NULL ,返回 val ,否则返回 0 ;
对于错误情况返回值同 getopt 函数
2、struct option
struct option {
const char  *name;       /* 参数名称 */
int          has_arg;    /* 指明是否带有参数 */
int          *flag;      /* flag=NULL时,返回value;不为空时,*flag=val,返回0 */
int          val;        /* 用于指定函数找到选项的返回值或flag非空时指定*flag的值 */
参数has_arg 说明:has_arg  指明是否带参数值,其数值可选:
no_argument
  表明长选项不带参数,如:–name, --help
required_argument
  表明长选项必须带参数,如:–prefix /root或 --prefix=/root
optional_argument
  表明长选项的参数是可选的,如:–help或 –prefix=/root,其它都是错误
3、实例
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<getopt.h>
    int opt;
    int digit_optind = 0;
    int option_index = 0;
    static struct option long_options[] =
        {"reqarg", required_argument,NULL, 'r'},
        {"optarg", optional_argument,NULL, 'o'},
        {"noarg",  no_argument,         NULL,'n'},
        {NULL,     0,                      NULL, 0},
    while((opt =getopt_long_only(argc,argv,string,long_options,&option_index))!= -1)
        printf("argv[optind] =%s\t\t", argv[optind]);
        printf("option_index = %d\n",option_index);
正确执行命令
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long --reqarg 100 --optarg=200 --noarg
opt = r  optarg = 100  optind = 3  argv[optind] =--optarg=200  option_index = 0
opt = o  optarg = 200  optind = 4  argv[optind] =--noarg  option_index = 1
opt = n  optarg = (null)  optind = 5  argv[optind] =(null)  option_index = 2
或者
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long –reqarg=100 --optarg=200 --noarg
opt = o  optarg = 200  optind = 3  argv[optind] =--noarg  option_index = 1
opt = n  optarg = (null)  optind = 4  argv[optind] =(null)  option_index = 2
可选选项可以不给参数
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long --reqarg 100 --optarg --noarg
opt = r  optarg = 100  optind = 3  argv[optind] =--optarg  option_index = 0
opt = o  optarg = (null)  optind = 4  argv[optind] =--noarg  option_index = 1
输入长选项错误的情况
peng@ubuntu:~/work/test$ ./long --reqarg 100 --optarg 200 --noarg
opt = o  optarg = (null)  optind = 4  argv[optind] =200  option_index = 1
opt = n  optarg = (null)  optind = 6  argv[optind] =(null)  option_index = 2
五、getopt_long_only
getopt_long_only 函数与 getopt_long 函数使用相同的参数表,在功能上基本一致
只是 getopt_long 只将 --name 当作长参数,但 getopt_long_only 会将 --name 和 -name 两种选项都当作长参数来匹配
getopt_long_only 如果选项 -name 不能在 longopts 中匹配,但能匹配一个短选项,它就会解析为短选项。
六、综合实例
下面这个例子,是一口君从开源项目ifplug提取出来的命令提取小例子,
大家可以根据自己需要,基于这个框架,定制自己的程序。
#define _GNU_SOURCE
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <getopt.h>
#include <sys/param.h>
#define ETHCHECKD_VERSION "1.1"
int delay_up = 0;
char *interface = "eth0";
void usage(char *p) {
    if (strrchr(p, '/'))
        p = strchr(p, '/')+1;
    printf("%s [options]\n"
           "   -i --iface=IFACE          Specify ethernet interface (%s)\n"
           "   -d --delay-up=SECS        Specify delay time (%i)\n"
           "   -h --help                 Show this help\n",
           p,
           interface,
           delay_up);
void parse_args(int argc, char *argv[]) {
    static struct option long_options[] = {
        {"iface",                required_argument, 0, 'i'},
        {"delay-up",             required_argument, 0, 'd'},
        {"help",                 no_argument, 0, 'h'},
        {"version",              no_argument, 0, 'v'},
        {0, 0, 0, 0}
    int help = 0, _kill = 0, _check = 0, _version = 0, _suspend = 0, _resume = 0, _info = 0;
    for (;;) {
        int c;
        if ((c = getopt_long(argc, argv, "i:d:hv", long_options, &option_index)) < 0)
            break;
        switch (c) {
            case 'i' :
                interface = strdup(optarg);
    printf("interface %s\n",interface);
                break;
            case 'd':
                delay_up = atoi(optarg);
    printf("delay_up %d\n",delay_up);
                break;
            case 'h':
                usage(argv[0]);
                break;
             case 'v':
                printf("peng "ETHCHECKD_VERSION"\n");
                break;
            default:
                fprintf(stderr, "Unknown parameter.\n");
                exit(1);
static volatile int alarmed = 0;
int main(int argc, char* argv[]) {
    parse_args(argc, argv);
    return 0;
下面是测试结果
短选项
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -h
param [options]
   -i --iface=IFACE          Specify ethernet interface (eth0)
   -d --delay-up=SECS        Specify delay time (0)
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -v
peng 1.1
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -vh
peng 1.1
param [options]
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -i eth3 -d 15
interface eth3
delay_up 15
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param -i eth3 -d 15 -h
interface eth3
delay_up 15
param [options]
   -i --iface=IFACE          Specify ethernet interface (eth3)
   -d --delay-up=SECS        Specify delay time (15)
长选项
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param --help
param [options]
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param --version
peng 1.1
peng@ubuntu:~/work/test$ ./param --iface eth3 --delay-up 15
interface eth3
delay_up 15
talk is cheap!
test this code!
快操练起来吧!!!
AdaMaYun| | 2023-12-5 15:36 | 只看该作者
楼主这个是在ubuntu上进行的程序开发
LOVEEVER| | 2023-12-5 17:00 | 只看该作者
linux下使用的哪一款IDE呢?
