[疑难问答] 如何在单片机上使用全局变量
3699|50
wengh2016 发表于 2023-12-10 17:19 | 显示全部楼层
全局变量通常放置在程序的开头或结尾处,这样有利于对全局变量的管理和维护。
modesty3jonah 发表于 2023-12-12 09:55 | 显示全部楼层
全局变量可以在程序的任意位置被访问和修改。但是,为了避免全局变量的冲突和意外修改,建议只在必要的部分使用全局变量。
yeates333 发表于 2023-12-12 12:24 | 显示全部楼层
在使用全局变量时需要注意程序的可重用性和可维护性。
geraldbetty 发表于 2023-12-12 16:18 | 显示全部楼层
在C语言编程中,全局变量需要在函数体外进行定义,并且在其作用域内都可以访问。
yorkbarney 发表于 2023-12-12 16:27 | 显示全部楼层
在单片机上使用全局变量时,需要在程序的开头部分进行定义,并且需要使用关键字“extern”声明。
wwppd 发表于 2023-12-13 10:58 | 显示全部楼层
全局变量是在程序的全局范围内都可以访问的变量。
yeates333 发表于 2023-12-13 11:31 | 显示全部楼层
在单片机编程中,全局变量通常用于函数与函数之间、任务与任务之间的数据传递。
biechedan 发表于 2023-12-13 12:31 | 显示全部楼层
可以这样定义一个全局变量:extern unsigned int global_variable;。
hudi008 发表于 2023-12-13 12:43 | 显示全部楼层
全局变量通常存储在内存的静态存储区中,占用的内存空间在编译时分配。
robertesth 发表于 2023-12-13 14:12 | 显示全部楼层
全局变量只能在程序的同一模块中使用,并且需要通过指针或地址来进行访问
wangdezhi 发表于 2023-12-13 18:06 | 显示全部楼层
全局变量在程序开始运行时创建,在程序结束运行时销毁。
juliestephen 发表于 2023-12-13 22:48 | 显示全部楼层
全局变量在程序开始运行时,其值是未初始化的
tpgf 发表于 2023-12-14 11:45 | 显示全部楼层
定义全局变量是一个比较占用资源的事情
观海 发表于 2023-12-14 12:26 | 显示全部楼层
定义全局变量是有一定技巧在的
guanjiaer 发表于 2023-12-14 13:07 | 显示全部楼层
这两个c文件需要进行文件引用吗
earlmax 发表于 2023-12-14 18:49 | 显示全部楼层
由于全局变量在程序的所有部分都可以访问
keaibukelian 发表于 2023-12-14 20:21 | 显示全部楼层
当全局变量很多的时候,如何进行集体管理呢
heimaojingzhang 发表于 2023-12-14 20:54 | 显示全部楼层
如果有重复定义了编译过程中会报错吗
八层楼 发表于 2023-12-14 21:30 | 显示全部楼层
在头文件里边可以定义全局变量吗
belindagraham 发表于 2023-12-16 10:00 | 显示全部楼层
在单片机上使用全局变量时,需要注意变量的使用范围和访问权限。
