[应用方案] 定时器做PWM程序
1002|0
 楼主| elsaflower 发表于 2023-11-27 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "STC89.H"                                        //头文件包含
#include <intrins.h>                                //头文件包含
typedef unsigned char u8;                        //重新定义数据类型名
typedef unsigned short u16;                        //重新定义数据类型名
typedef unsigned long u32;                        //重新定义数据类型名
sbit PWM_OUT=P2^1;
u8 idata PWM_Write_Byte[3]=0;
//****************************祁绪电子 2020年5月***
// 定时器0初始化  晶振11059200,12T,输出50Hz的PWM,占空比0~255
// 定时器初值为:256-(11059200÷12÷50Hz÷256) = 184 = 0xB8
void PWM_Init(void)
        TMOD &= 0xF0;                                        //配置定时器工作模式
        TMOD |= 0x02;                                        //配置定时器工作模式 8位自动重装模式
    TL0 = 0xB8;;                    //定时器初值
    TH0 = 0xB8;                                //定时器重装初值
    TR0 = 1;                        //启动定时器0
    ET0=1;                                                         //允许定时器0申请中断
        EA=1;                                                        //中断总闸闭合
//定时器0的CPU处理函数,位置任意写都行
void PWM_Display_timer0() interrupt 1
        static u8 pwm_t=0;                                 //局部变量,不丢失数据
        if(pwm_t<PWM_Write_Byte[0])
                PWM_OUT=1;
        else PWM_OUT=0;
        pwm_t++;
//***************************祁绪电子 2020年5月***
// PWM 数模变换数据分配
void PWM_Allot()
        static u8 kkk=0;
        static u8 count=0;
        count++;
        if(count>100)
                count=0;
                kkk++;
                PWM_Write_Byte[0]=kkk;        //kkk为占空比自动增加
                PWM_Write_Byte[1]=10;
                PWM_Write_Byte[2]=10;
void main()                                                        //主函数
        PWM_Init();
        while(1)                                                //主函数大循环
                PWM_Allot();
