[范例教程] 定时器做PWM程序
4820|34
averyleigh 发表于 2024-5-8 16:12 | 显示全部楼层
定时器的计数器分辨率和工作范围,这将直接影响PWM信号的精度和可调范围。
nomomy 发表于 2024-5-8 18:14 | 显示全部楼层
为了提高程序运行效率和减少资源占用,可以对代码进行优化。例如,使用硬件特性实现计数器和比较寄存器的自动重载,减少软件开销。
wengh2016 发表于 2024-5-8 21:04 | 显示全部楼层
根据应用需求确定PWM的频率。例如,如果用于LED亮度控制,人眼无法分辨高于42Hz的频率,但更高的频率(如几百Hz到几千Hz)可能更适用于减少人眼可见的闪烁。
lzmm 发表于 2024-5-8 22:43 | 显示全部楼层
为了提高PWM信号的质量,可以在输出端添加低通滤波器。滤波器可以消除PWM信号中的高频成分,提高输出信号的平滑度和稳定性。
pixhw 发表于 2024-5-10 17:05 | 显示全部楼层
预分频值决定了定时器的时钟频率,而计数器值决定了PWM周期的长度。
usysm 发表于 2024-5-10 21:34 | 显示全部楼层
确定定时器的时钟源,并设置合适的分频系数。时钟源的选择会影响定时器的精度和速度。
sesefadou 发表于 2024-5-12 10:57 | 显示全部楼层
如果功耗是一个关键因素,考虑优化PWM程序以减少不必要的功耗。例如,通过降低PWM频率或优化占空比来减少功耗。
wilhelmina2 发表于 2024-5-12 12:57 | 显示全部楼层
在一些应用中,需要设置死区时间来避免开关过程中的交叉导通。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 08:07 | 显示全部楼层
电源噪声和时钟抖动会影响 PWM 信号的准确性和稳定性。
天天向善 发表于 2024-5-20 23:57 | 显示全部楼层
预除法值确定定时器的时钟频率,而计数器值确定 pwm 周期的长度。
LinkMe 发表于 2024-5-21 14:46 | 显示全部楼层
芯路例程 发表于 2024-5-25 06:19 | 显示全部楼层
PWM 信号的占空比(高电平时间周期比)决定了输出功率或控制量,需要根据应用要求精确设置。
digit0 发表于 2024-6-6 09:33 | 显示全部楼层
在运行时修改 pwm 参数时,请注意一些计时器可能会导致短暂的 pwm 中断或更新事件时的异常行为。
理想阳 发表于 2024-7-6 14:50 | 显示全部楼层
选择具有 pwm 输出的定时器; 一些微控制器可能具有不支持 pwm 或支持有限数量通道的定时器。
软核硬核 发表于 2024-7-10 17:15 | 显示全部楼层
,选择具有pwm输出功能的定时器。
