[资料下载] PID速度控制和位置控制函数
7398|60
macpherson 发表于 2023-12-2 20:49 | 显示全部楼层
位置控制的目标是让电机或执行器到达一个特定的物理位置,而速度控制的目标是让电机或执行器以一定的速度运行。
febgxu 发表于 2023-12-2 21:08 | 显示全部楼层
在实际应用中,控制系统往往存在非线性和噪声等问题,这些问题可能会影响控制性能。
louliana 发表于 2023-12-2 21:16 | 显示全部楼层
PID控制需要一个反馈信号,例如速度控制中的速度反馈信号或位置控制中的位置反馈信号。反馈信号需要准确、及时地反映控制系统的状态。
mattlincoln 发表于 2023-12-2 21:26 | 显示全部楼层
在实际应用中,需要对控制系统进行调试和优化,以保证其在各种工况下的稳定性和性能。通过调整PID参数、修改控制算法等方式,不断提高系统的性能。
jkl21 发表于 2023-12-2 21:35 | 显示全部楼层
PID控制器需要具有一定的鲁棒性,即对系统参数变化的适应性
chenci2013 发表于 2023-12-2 21:52 | 显示全部楼层
在一些应用中,速度环可以作为位置环的内环。这样的设计目的是为了提高系统的稳定性和精度。通过先进行高速、高精度的速度控制,然后再进行低速、低精度的位置控制,可以实现更为平稳和精确的运动。
mickit 发表于 2023-12-2 22:06 | 显示全部楼层
为了提高系统的稳定性,需要采取抗干扰措施,如滤波、屏蔽等。
51xlf 发表于 2023-12-2 22:16 | 显示全部楼层
参数需要通过实验调整,以获得最佳的控制效果。在速度控制中,通常需要调整P和I项的参数值;而在位置控制中,则需要调整P、I和D项的参数值。
modesty3jonah 发表于 2023-12-2 22:29 | 显示全部楼层
速度控制与位置控制的区别在于传入PID的控制量。
fengm 发表于 2023-12-2 22:39 | 显示全部楼层
对于速度控制和位置控制,合适的PID参数(比例、积分和微分增益)可能会有所不同。因此,当从速度控制切换到位置控制或反之时,可能需要重新调整这些参数。
ingramward 发表于 2023-12-2 22:57 | 显示全部楼层
如果采样频率过低,可能会导致系统的控制性能降低。
biechedan 发表于 2023-12-4 09:56 | 显示全部楼层
PID控制器的三个核心参数是比例系数(Kp)、积分时间常数(Ki)和微分时间常数(Kd)。选择合适的参数可以使控制系统在稳定性和响应速度之间达到平衡。通常需要通过实验和调整来找到最佳参数。
jonas222 发表于 2023-12-4 10:47 | 显示全部楼层
在实际应用中,需要根据具体的场景选择合适的控制算法,并注意控制算法的效率和实时性。
sdlls 发表于 2023-12-4 11:36 | 显示全部楼层
在使用PID速度控制和位置控制函数时,需要根据具体的控制对象和性能要求来合理设计和调整PID控制器。
LLGTR 发表于 2023-12-4 18:11 | 显示全部楼层
必要对系统举行细致的研究以及建模,以辨认以及解除非线性以及噪声等問題。
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:04 | 显示全部楼层
在伺服节制中,被控参数的相位滞后会影响控制系统的机能。
天天向善 发表于 2024-1-8 15:45 | 显示全部楼层
不合理的PID控制器设计可能导致系统出现振荡或不稳定。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 12:11 | 显示全部楼层
pid节制固然是一种经常使用的控制算法,但它并不是全能的。
chenqianqian 发表于 2024-1-9 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
PID控制算法本身不难,难得是参数调整。
V853 发表于 2024-2-1 21:53 | 显示全部楼层
体系的偏差范畴过大,大概会导致系统的控制精度低落。
