7个COM口扫描7段数码管,显示屏暗怎么解决
10663|39
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-10 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样,数码管是7段共阴数码管,我每个COM口扫描时间为2ms,发现数码管显示比较暗,在强光下根本就看不清,请问有什么方法避免吗?
HWM 发表于 2012-5-10 12:26 | 显示全部楼层
如果时间没“闲着”的话,那只能增大驱动电流。
delin17 发表于 2012-5-10 12:30 | 显示全部楼层
如楼上所说,加大驱动电流
ningling_21 发表于 2012-5-10 12:34 | 显示全部楼层
可以试试 加快扫描频率...
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-10 12:56 | 显示全部楼层
扫描我改成1ms也没多到效果,按各位所说的,在不改动硬件的情况下是没有办法解决这个问题了。
jjjyufan 发表于 2012-5-10 13:38 | 显示全部楼层
改共阳的亮度会提高点的
不过你的数码管尺寸多大?要想强光下可见 最好还是改静态驱动,亮度是保证的
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-10 14:16 | 显示全部楼层
硬件电路是客户提供出来的,也不知道能不能改,我都想让他直接用1668来驱动的。
zzw111 发表于 2012-5-10 16:31 | 显示全部楼层
你把扫描频率调低些试试,
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-10 16:37 | 显示全部楼层
1ms~2.5ms都试过,效果不明显。不知像楼上大侠讲的怎么样增大驱动电流。是每个COM口加3极管吗?硬件不动的情况下软件有无好的办法呢?
lyjian 发表于 2012-5-10 20:45 | 显示全部楼层
把段的限流电阻改小
NE5532 发表于 2012-5-10 20:58 | 显示全部楼层
用50mS除以你的数码管个数,作为每个COM的扫描时间试一下呢,人家是让你扫慢点,不是让你扫快点,越快越暗。
lyjian 发表于 2012-5-10 21:07 | 显示全部楼层
连续扫描的话(COM7扫完后马上扫COM1),扫快点扫慢点,亮度没区别
zzw111 发表于 2012-5-11 09:38 | 显示全部楼层
从给信号到数码管发光被人眼看到是需要时间的,
所以,建议在看不出闪烁的前提下,尽量延长扫描周期、连续扫描。请再试试看。
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-11 10:06 | 显示全部楼层
12# lyjian
对,是连续扫描的,COM口上限流电阻为510R,我将电阻改小点试下。
cleaver.Yeh 发表于 2012-5-11 10:43 | 显示全部楼层
提高扫描电压的峰值,以提高Vrms。
程序匠人 发表于 2012-5-11 10:55 | 显示全部楼层
LED亮度取决3个方面:
1、LED本身是否高亮、超高亮;
2、驱动电流;(每段的电流最大一般可达到20ma,如果没到,可以把限流电阻改小。)
3、驱动占空比。(楼上几个帖子中提到扫描时间,其实不是关键,关键是占空比。7个COM口,意味着最高占空也就是1/7,请楼主检查是否达到。如果已经达到,则这条无法继续改进。)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-11 11:30 | 显示全部楼层
SEG口是直接连上I/O口的,COM口接有510R,是共阴数码管,显示屏幕亮度估计本身也不是很亮,本来是些小产品,都是为了省成本,7个COM口是循环扫描的,是这样,本来是两组数码管,每组3个‘8’,即6个COM,另外他有两个SEG用做按键输入,所以我用的是分时。
amwrdfe 发表于 2012-5-11 11:54 | 显示全部楼层
这种玩意,
限流电阻最好不要接在com,应接在段。
否则~8和1的亮度,,想想就知道了。
根据你的介绍,有两个段是按键输入。
用分时处理显示和按键输入。
那样占空比肯定得不到最大,而且按键按下的时候对显示会有影响。
要么换按键i/o,
要么调整时间比例,保证不丢按键的情况下减小按键的扫描比例。减小限流电阻。
 楼主| cbs110 发表于 2012-5-11 12:21 | 显示全部楼层
18# amwrdfe
对,就是你说的这样,led扫描占空比不是最大的,单独按一个键的话, 对显示是没影响,但同时按两个键是会影响到显示。
程序匠人 发表于 2012-5-11 13:36 | 显示全部楼层
SEG口是直接连上I/O口的,COM口接有510R,是共阴数码管,显示屏幕亮度估计本身也不是很亮,本来是些小产品,都是为了省成本,7个COM口是循环扫描的,是这样,本来是两组数码管,每组3个‘8’,即6个COM,另外他有两 ...
com口接电阻?恐怕无法达到最大驱动电流
