[STM32F1]
请问STM32F1CUBE使用部分重映射怎么操作?
540|10
laocuo1142|  楼主 | 2023-11-28 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32F103系列的CUBE中怎么样设置IO端口重映射,我想要的是把tiM3_CH2从PA7映射到PB5上,哪位大侠帮助一下,小弟不胜感激
一秒落纱| | 2023-12-19 10:48 | 只看该作者
你就选中这个IO然后配置定时器啥的功能就好了
冰春彩落下| | 2023-12-19 13:00 | 只看该作者
这个cubemx我觉得也是比较难用,没有使用说明啥的
三生万物| | 2023-12-19 15:00 | 只看该作者
你正常映射呗,应该有选择的吧
江河千里| | 2023-12-19 17:00 | 只看该作者
你配置定时器的时候不是会给你个IO选择么,直接选择PB5就好了
远山寻你| | 2023-12-19 19:00 | 只看该作者
你可以在"Pinout & Configuration"选项卡中,选择需要进行重映射的IO端口
夜阑风雨| | 2023-12-19 21:00 | 只看该作者
在"GPIO Remap"选项中,选择需要的重映射模式。根据具体的芯片型号和引脚功能,可以选择不同的重映射模式。
暖了夏天蓝了海| | 2023-12-19 23:00 | 只看该作者
你先看看cubemx的使用吧,这个本身是带有重映射配置的,你得会用才行
别乱了阵脚| | 2023-12-20 01:00 | 只看该作者
先找找GPIO Remap选项,这个是重映射功能
淡漠安然| | 2023-12-20 03:00 | 只看该作者
楼主可以直接在STM32CubeMX软件中进行IO端口重映射的配置。在STM32CubeMX中,选择对应的芯片型号,然后在"Pinout & Configuration"选项卡中进行IO端口的选择和重映射配置。
光辉梦境| | 2023-12-20 10:00 | 只看该作者
应该可以直接在引脚那里就修改了吧
