[其他ST产品]
求助,请问STM32中ADC 想改成PC1引脚 通道为11怎么修改?
1235|17
flycamelaaa|  楼主 | 2023-11-28 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void  Adc_Init(void)
        //先初始化IO口
        RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA口时钟
        GPIOC->CRL&=0XFFFFFF0F;//PC1 anolog输入
        RCC->APB2ENR|=1<<9;    //ADC1时钟使能
        RCC->APB2RSTR|=1<<9;   //ADC1复位
        RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
        RCC->CFGR&=~(3<<14);   //分频因子清零
        //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
        //否则将导致ADC准确度下降!
        RCC->CFGR|=2<<14;
        ADC1->CR1&=0XF0FFFF;   //工作模式清零
        ADC1->CR1|=0<<16;      //独立工作模式
        ADC1->CR1&=~(1<<8);    //非扫描模式
        ADC1->CR2&=~(1<<1);    //单次转换模式
        ADC1->CR2&=~(7<<17);
        ADC1->CR2|=7<<17;           //软件控制转换
        ADC1->CR2|=1<<20;      //使用用外部触发(SWSTART)!!!        必须使用一个事件来触发
        ADC1->CR2&=~(1<<11);   //右对齐
        ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
        ADC1->SQR1|=0<<20;     //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
        //设置通道1的采样时间
        ADC1->SMPR2&=~(3*1);   //通道1采样时间清空
        ADC1->SMPR2|=7<<(3*1); //通道1  239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
        ADC1->CR2|=1<<0;           //开启AD转换器
        ADC1->CR2|=1<<3;       //使能复位校准
        while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
    //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
        ADC1->CR2|=1<<2;        //开启AD校准
        while(ADC1->CR2&1<<2);  //等待校准结束
        //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
//获得ADC1某个通道的值
//ch:通道值 0~16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
        //设置转换序列
        ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
        ADC1->SQR3|=ch;
        ADC1->CR2|=1<<22;       //启动规则转换通道
        while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
        return ADC1->DR;                //返回adc值
//获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
//ch:通道编号
//times:获取次数
//返回值:通道ch的times次转换结果平均值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t         {
                temp_val+=Get_Adc(ch);
                delay_ms(5);
        return temp_val/times;
***********************************************ADC.H****************************************
#define ADC_CH11  11                                  //通道11(连接在PC1)
void Adc_Init(void);                                 //ADC通道初始化
u16  Get_Adc(u8 ch);                                 //获得某个通道值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);//得到某个通道10次采样的平均值
#endif
香水城| | 2023-11-29 16:33 | 只看该作者
楼主是想说 随意切换通道吧。
先基于一个通道做初始化,需更换时改改通道号及合适的时间参数。
香水城| | 2023-11-29 16:36 | 只看该作者
小夏天的大西瓜| | 2023-11-29 22:23 | 只看该作者
香水城 发表于 2023-11-29 16:36
ADC多通道随机选择性转换应用示例
这个链接很经典大大提升效率
香水城| | 2023-11-30 14:18 | 只看该作者
小夏天的大西瓜 发表于 2023-11-29 22:23
这个链接很经典大大提升效率
能帮到你就好。是本人之前准备给大家的。
Undshing| | 2023-11-30 16:26 | 只看该作者
这是寄存器开发?
yangjiaxu| | 2023-12-12 17:20 | 只看该作者
Undshing 发表于 2023-11-30 16:26
这是寄存器开发?
对的,寄存器开发,其实早早就不咋用寄存器开发了,我建议还是使用HAL比较好
豌豆爹| | 2023-12-13 09:49 | 只看该作者
首先,你需要查看你的STM32的数据手册或参考手册,以确定如何配置ADC和对应的引脚。
一秒落纱| | 2023-12-19 13:33 | 只看该作者
你找到IO的配置,直接改成PC1不就行了么
夜阑风雨| | 2023-12-19 16:00 | 只看该作者
你的PC1对应的是11通道么?
远山寻你| | 2023-12-19 18:00 | 只看该作者
我记得网上有个IO配置寄存器的小工具,你直接试试呗
光辉梦境| | 2023-12-19 20:00 | 只看该作者
不建议使用寄存器版本了,没啥意思了
三生万物| | 2023-12-19 22:00 | 只看该作者
改IO比较好改啊,但是好像得查手册才行,不能随便改
淡漠安然| | 2023-12-20 01:00 | 只看该作者
一般ST的ADC配置寄存器,就比较麻烦,不如库函数
暖了夏天蓝了海| | 2023-12-20 03:00 | 只看该作者
还是用库函数吧,直接配置的话还比较直观
江河千里| | 2023-12-20 07:00 | 只看该作者
用cubemx直接一键生成了啊,多简单啊
别乱了阵脚| | 2023-12-20 09:00 | 只看该作者
现在还有人用寄存器配置呢啊?
冰春彩落下| | 2023-12-20 13:00 | 只看该作者
还是换成库函数吧,寄存器好难懂
