[学习资料] I2C总线上拉电阻选择
7535|55
mmbs 发表于 2023-12-6 15:33 | 显示全部楼层
每个上拉电阻的阻值至少为1.5KΩ。
chenci2013 发表于 2023-12-6 16:21 | 显示全部楼层
信号上升时间与上拉电阻的阻值有关。阻值越小,信号上升时间越短,但可能会导致功耗增加。
pmp 发表于 2023-12-6 17:16 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值也需要根据功耗和信号上升时间的要求来选择。如果要求信号上升时间较快,那么应该选择较小的上拉电阻,但这可能会增加功耗。因此,需要在功耗和信号上升时间之间进行权衡。
geraldbetty 发表于 2023-12-6 17:50 | 显示全部楼层
上拉电阻的选择需要满足通信速率的要求,同时要保持适当的功耗。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:14 | 显示全部楼层
我还需要一个外部电阻后,这个配置拉起来
gygp 发表于 2023-12-7 21:32 | 显示全部楼层
I2C总线的上升时间受到总线电容的影响。如果总线电容较大,那么应该选择较小的上拉电阻,以加快信号的上升时间。
uiint 发表于 2023-12-7 21:53 | 显示全部楼层
I2C总线的上拉电阻值通常为2kΩ至10kΩ之间。
louliana 发表于 2023-12-8 09:12 | 显示全部楼层
上拉电阻越小,功耗也越小。
youtome 发表于 2023-12-8 09:38 | 显示全部楼层
标准模式下,上拉电阻的典型值为10K
updownq 发表于 2023-12-8 10:37 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值越大,功耗越小,但会影响信号的上升时间和下降时间。
youtome 发表于 2023-12-8 16:26 | 显示全部楼层
从机数量越多,总线的负载越大,需要选择较大的上拉电阻来保证总线的稳定性。
sanfuzi 发表于 2023-12-8 21:54 | 显示全部楼层
线上的电平从低变高时,电源通过上拉电阻对线上负载电容CL充电,这需要一定的上升时间。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:48 | 显示全部楼层
iic总线上的电容越大,最大电阻值也应当越大。
digit0 发表于 2023-12-10 21:18 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值应选择在1kω到10kω之间
Pretext 发表于 2023-12-11 12:21 | 显示全部楼层
快速模式下,为削减时钟上升时间,一样平常选择1k。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 14:19 | 显示全部楼层
iic总线的上拉电阻凡是选择在2,2k~18k之间
AIsignel 发表于 2023-12-12 16:14 | 显示全部楼层
在高速通信中,下降时间越短越好。
OliviaSH 发表于 2023-12-13 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
上拉是不是就不需要外接电阻了啊?
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:31 | 显示全部楼层
选择适合的上拉电阻值可以包管iic总线的正常事情,并防备总线被拉低或者过高。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:19 | 显示全部楼层
这个是按照频率计较的嘛?
