[其他ST产品]
STM32----寄存器点灯
584|10
1、使用GPIOC的时钟
通过查看stm32手册,得知使用复位和时钟控制的起始地址
0x4002 1000
偏移地址为:0x18
花间一壶酒sd|  楼主 | 2023-11-29 12:05 | 只看该作者
2、配置GPIOC13为输出模式
通过查看stm32手册,得知配置GPIOC13为输出模式的起始地址
0x4001 1000
花间一壶酒sd|  楼主 | 2023-11-29 12:06 | 只看该作者
3、配置GPIOC13输出为低电平
通过查看stm32手册,得知配置GPIOC13输出为低电平的起始地址
0x4001 1000
void SystemInit()
        //为了程序不报错
int main()
        //1、使用GPIOC的时钟 0x4002 1000 + 0x18
        *(unsigned int *)0x40021018 |= 0x01 <<4;
        //2、配置GPIOC13为输出模式 0x4001 1000 + 0x04
        *(unsigned int *)0x40011004 |= 0x01 <<20;
        //3、配置GPIOC13输出为低电平 0x4001 1000 + 0Ch
        *(unsigned int *)0x4001100c &=~(0x01 << 13);
        return 0;
//空行为了错误提醒
实验操作:
1、下载代码时:
花间一壶酒sd|  楼主 | 2023-11-29 12:07 | 只看该作者
勾选创建文件hex
花间一壶酒sd|  楼主 | 2023-11-29 12:08 | 只看该作者
使用该软件下载程序
选择已经编译好的hex文件
开始下载程序
花间一壶酒sd|  楼主 | 2023-11-29 12:09 | 只看该作者
点击开始编程
再把booto插头换为原位,在重新上电,就成功了
Clyde011| | 2024-7-11 07:24 | 只看该作者
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹| | 2024-7-11 08:17 | 只看该作者
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图| | 2024-7-11 09:20 | 只看该作者
它产生的噪声是对地噪声
Uriah| | 2024-7-11 10:23 | 只看该作者
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿| | 2024-7-11 12:19 | 只看该作者
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe| | 2024-7-11 13:22 | 只看该作者
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅| | 2024-7-11 15:18 | 只看该作者
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer| | 2024-7-11 16:21 | 只看该作者
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹| | 2024-7-11 18:17 | 只看该作者
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
