[其他ST产品] STM32G0x0系列-点亮一盏灯(寄存器)
1774|30
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-11-29 14:40 | 显示全部楼层
让PB2引脚输出电平就可以点亮灯。
3.编程实现
分以下几步:
第一步:必须开启GPIOB的时钟,开启时钟才能让单片机知道时间的概念
将GPIOBEN置为1,就能开启时钟
第二步:将PB2设置为输出模式
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-11-29 14:41 | 显示全部楼层
第三步:选择输出类型
我选择了推挽输出
第四步:选择输出的电平信号
根据分析的结果添加代码,实现功能。
ps:csdn出了添加代码包功能,挺不错的,代码就放在上面了 599206566dd3114580.png
 楼主| 尽快回复过 发表于 2023-11-29 14:42 | 显示全部楼层
结果: 572206566dd3cb4a3a.png
单片小菜 发表于 2023-11-29 15:54 | 显示全部楼层
这颗芯片的驱动电流如何,是否需要外部增加继电器?
Stahan 发表于 2023-11-29 15:59 | 显示全部楼层
悬空会受到干扰
udaidfa002 发表于 2023-11-29 16:16 | 显示全部楼层
这个可以驱动多大电流的灯?
sasdfji001 发表于 2023-11-29 16:21 | 显示全部楼层
尽快回复过 发表于 2023-11-29 13:27
上拉输入
IO端口 - 上拉电阻 - 施密特触发器 - 输入数据寄存器 - 读
想知道这个上拉电阻的作用是什么?
