[综合信息] 什么是超级电容?与普通电容有什么区别?
4754|43
tabmone 发表于 2023-12-5 17:38 | 显示全部楼层
超级电容适用于需要高功率、快速充放电的场景,如电动汽车、太阳能发电系统等。而普通电容适用于一般电子电路的耦合、滤波、退耦等场景。
juliestephen 发表于 2023-12-5 18:21 | 显示全部楼层
可以瞬间释放的功率比普通电池高近十倍
plsbackup 发表于 2023-12-5 19:22 | 显示全部楼层
普通电容是一种静态电荷存储介质,这种电荷可能会存在很久。
albertaabbot 发表于 2023-12-5 19:44 | 显示全部楼层
超级电容的储能能力较强,因此其可承受的电压等级更高,一般在1.5-300V之间,远高于普通电容的耐压等级。
mickit 发表于 2023-12-5 20:09 | 显示全部楼层
超级电容的主要作用是储存电能,其储能能力远高于普通电容。
timfordlare 发表于 2023-12-6 16:00 | 显示全部楼层
超级电容主要应用于应急电源和峰值功率电源。
juliestephen 发表于 2023-12-6 16:23 | 显示全部楼层
超级电容,又名电化学电容、双电层电容器、黄金电容或法拉电容,是一种电化学元件,其储能原理与普通电容相同,都是以静电场的形式存储电荷。
chenci2013 发表于 2023-12-6 18:07 | 显示全部楼层
超级电容具有法拉级的超大电容量,远超过普通电容,并且具有较低的额定电压和10万+的超长充放电循环寿命。
sdlls 发表于 2023-12-6 18:29 | 显示全部楼层
超级电容可以快速充放电,峰值电流仅受其内阻限制,甚至短路也不是致命的。而普通电容的充放电速度相对较慢。
updownq 发表于 2023-12-6 22:52 | 显示全部楼层
具有法拉级的超大电容量,这比普通电容要大得多。
kkzz 发表于 2023-12-8 08:42 | 显示全部楼层
超级电容的储能能力远高于普通电容
forgot 发表于 2023-12-8 09:57 | 显示全部楼层
超级电容是一种高性能的储能设备,广泛应用于电动汽车、军事装备等领域。
V853 发表于 2024-2-1 22:54 | 显示全部楼层
传统电容器和可充电电池之间的电化学成分在能量存储过程中不发生化学反应。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 01:53 | 显示全部楼层
超等电容器的电容量比平凡电容器高得多,可以供给更高的能量密度以及功率密度。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:01 | 显示全部楼层
级电容的储能是经由过程极化电解质来实现的,而平凡电容则是经由过程贮存电荷来实现的。
天天向善 发表于 2024-2-2 20:48 | 显示全部楼层
超等电容与平凡电容的重要区分在于其储能道理以及机能。
digit0 发表于 2024-2-4 09:46 | 显示全部楼层
电流放电能力强,能量转换效率高,工艺损耗低,电流能量循环效率高达90%。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:47 | 显示全部楼层
可以瞬间释放的能量比普通电池高出近10倍
理想阳 发表于 2024-3-5 11:51 | 显示全部楼层
超级电容器在超低温环境中表现出优越的特性,具有更宽的温度范围。
软核硬核 发表于 2024-3-6 13:09 | 显示全部楼层
它具有非常大的法拉第级电容,比普通电容器大得多。
