[应用方案] 电平转换电路
3731|36
olivem55arlowe 发表于 2024-9-6 18:12 | 显示全部楼层
可以用二极管搭建更为简单的转换电路。
sdlls 发表于 2024-9-6 19:45 | 显示全部楼层
单向电平转换指的是信号只在一个方向上传输。例如,从一个高电压域传输到一个低电压域。
jonas222 发表于 2024-9-6 21:19 | 显示全部楼层
可以使用更简单的电路,如MOS管或三极管转换电路。
biechedan 发表于 2024-9-6 22:54 | 显示全部楼层
可以使用二极管构建更简单的转换电路。
gygp 发表于 2024-9-7 09:52 | 显示全部楼层
对于需要更高速度或更低功耗的场景,可以使用MOS管或三极管来实现电平转换。
adolphcocker 发表于 2024-9-7 11:30 | 显示全部楼层
电平转换电路的设计取决于多种因素,包括信号的速度、转换的方向以及具体的使用场景。
beacherblack 发表于 2024-9-7 13:06 | 显示全部楼层
双向电平转换电路允许信号在两个方向上转换,这通常通过使用双电源供电的电平转换器或特殊的接口IC来实现。这类电路设计时需特别注意避免地环路和确保信号准确无误地双向传递。
abotomson 发表于 2024-9-7 14:43 | 显示全部楼层
双向电平转换需要能够处理两个方向上的信号。这通常需要使用具有双向导通能力的器件,如双向MOSFET或特殊的电平转换芯片。双向转换电路需要能够处理输入和输出信号,确保在两个方向上都能正确地转换电平。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 12:41 | 显示全部楼层
对于开关量的信号转换,其实有很多简单的电路可以实现,尤其是单向的电平转换。
软核硬核 发表于 2024-12-13 20:09 | 显示全部楼层
电路需要把1.8v的控制信号转换成5v的控制信号,所以晶体管很好用。
chenjun89 发表于 2024-12-14 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果速率不高,直接三极管或者mos管实现,速率高建议还是直接上电平转换芯片。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 10:49 | 显示全部楼层
将3.3v io端口信号转换为1.8v复位信号。
digit0 发表于 2024-12-15 12:04 | 显示全部楼层
使用3.3v io端口控制1.8v复位信号可以通过电阻分压实现。
V853 发表于 2024-12-16 22:17 | 显示全部楼层
单向电平转换意味着信号只在一个方向上传输。例如,从高电压域转移到低电压域。
明日视界 发表于 2024-12-18 11:36 | 显示全部楼层
对于要求更高速度或更低功耗的情况,可以使用mos晶体管或晶体管来实现电平转换。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 22:49 | 显示全部楼层
如果速度不高,直接用晶体管或者mos管实现。如果速度较高,建议直接连接电平转换芯片。
hmcu666 发表于 2025-1-2 12:44 | 显示全部楼层
电平转换电路用于调整电路中的电压水平,确保不同电路模块间正常通信。它利用电阻、电容和晶体管等元件,实现输入信号电平到输出信号电平的转换。
