[STM32H7] 升级过程中的复位问题
531|10
 楼主| o88ne 发表于 2023-11-30 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--tw-prose-bold)]升级过程中的复位问题:在升级完成后,执行系统复位以确保新固件得以加载。
NVIC_SystemReset();
这个代码是添加在哪里的?
公羊子丹 发表于 2024-8-21 07:01 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图 发表于 2024-8-21 08:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2024-8-21 09:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2024-8-21 11:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2024-8-21 12:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2024-8-21 14:02 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
Pulitzer 发表于 2024-8-21 15:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
童雨竹 发表于 2024-8-21 17:01 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
Wordsworth 发表于 2024-8-21 18:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2024-8-21 19:07 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
