[STM32F1]
100系列的程序可以直接下载到103上使用吗?
399|10
Jacquetry|  楼主 | 2023-11-30 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是需要移植啊
远山寻你| | 2023-12-19 21:47 | 只看该作者
应该可以直接烧录吧
三生万物| | 2023-12-19 21:49 | 只看该作者
一般是要移植,比较容易成功一些
淡漠安然| | 2023-12-20 01:00 | 只看该作者
这俩内核一样,估计是可以的
别乱了阵脚| | 2023-12-20 03:00 | 只看该作者
看你有没有啥特殊的,2个MCU有差异,但要是通用功能,估计没啥问题
一秒落纱| | 2023-12-20 05:00 | 只看该作者
没这么试过啊,你稍微改改估计也行吧,不费劲
江河千里| | 2023-12-20 09:00 | 只看该作者
这个100系列的MCU是不是和F103差一些功能的啊
暖了夏天蓝了海| | 2023-12-20 11:00 | 只看该作者
如果要是功能很简单,估计是可以直接烧录到F103上
光辉梦境| | 2023-12-20 13:00 | 只看该作者
我觉得不太行,但是楼主可以试试,先烧录试试
夜阑风雨| | 2023-12-20 15:00 | 只看该作者
估计需要改个启动文件啥的,它俩启动文件肯定不一样
冰春彩落下| | 2023-12-20 21:00 | 只看该作者
移植一下吧,很简单的,改改启动文件,改改外设名称啥的就行了
