[应用相关] 矩阵键盘能否判断多个按键同时按下的情况啊?
946|10
 楼主| Henryko 发表于 2023-11-30 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘是用什么方案实现的啊
远山寻你 发表于 2023-12-19 21:42 | 显示全部楼层
可以用外部触发的方式实现啊
淡漠安然 发表于 2023-12-20 01:00 | 显示全部楼层
你这键盘是用啥方案呗,有专用的键盘芯片,也有电路搭建的矩阵键盘的
别乱了阵脚 发表于 2023-12-20 03:00 | 显示全部楼层
得看你需求,看你电路怎么设计的才行
冰春彩落下 发表于 2023-12-20 05:00 | 显示全部楼层
直接网上找几个开源的矩阵键盘就知道怎么个逻辑了
一秒落纱 发表于 2023-12-20 07:00 | 显示全部楼层
一般多个按键同时按下,电平状态是不对的
三生万物 发表于 2023-12-20 09:00 | 显示全部楼层
多个按键检测呗,肯定是有电平检测的,到时候冲突了就知道按键是同时按下了
夜阑风雨 发表于 2023-12-20 11:00 | 显示全部楼层
可以用集成的键盘按键的,能判断出
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-12-20 13:00 | 显示全部楼层
我记得沁恒好像有个键盘的方案,能支持矩阵键盘的,你去官网找找看吧
光辉梦境 发表于 2023-12-20 15:00 | 显示全部楼层
矩阵键盘的话,一般电路设计就能实现多按键检测的啊,就是不一样的电平状态的
江河千里 发表于 2023-12-20 21:00 | 显示全部楼层
可以用IO扩展方式实现,也可以使用键盘矩阵+MCU的方式实现
